Suche
Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Twingo brummt beim fahren
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Twingo I ( C06)
Themenstarter
Hallo habe eine frage mein twingo baujahr 98 ist beim fahren so ab 50 kmh sehr laut und wenn ich leicht in die kurve gehe ist es plötzlich weg aber nur im bestimmten winkel was kann dass sein.Radlager???kamm plötzlich.danke für eure hilfe
wann ist das Geräusch zu hören beim Rechts oder
Links Einlenken??
Gruß Pit
Bei defektem Radlager sollte das Geräusch nicht nur in einem bestimmten Winkel leiser werden, sondern eher ab einem bestimmten Winkel oder besser ab einer bestimmten Entlastung des Rades in einer Kurve. Wenn das Geräusch bei noch höherer Entlastung wieder kommt, dann würde ich auch noch andere Dinge kontrollieren. Z.B. Das äußere Gelenk der Antriebswelle. Vielleicht schleift auch irgendwo was.
nitia
können auch der querlenker bzw. deren lager sein. bei geradeaus bis gaaanz leichte kurve rumpelts im schubbetrieb, sobald man ans gas geht hat man kein rumpeln mehr, egal ob kurve oder geradeaus.
grüße
Renault Twingo, Clio, Modus: Twingo brummt beim fahren
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Twingo brummt beim fahren : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
