Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
51 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Flexrohr kaputt.Einbau schwer?
8 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
138 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Hilfe Gurt klemmt
18 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.891 Beiträge
smart Fortwo 450
Turbodruck
Themenstarter
Hallo, mal eine frage. Wenn ich mit meinem Smart losfahre bekomme ich erst bei 4000 U/min. so einen spürbaren schub. Sollte dieser nicht schon früher sein so zB. bei 2500 U/min.? Finde es etwas grass den jedesmal so hoch zu drehen. Der Smart ist ein Bj. 2000, 599ccm, 54 PS.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
MfG Chrisu |
Der Tischler mit der ERNA
Wie viele KM hat er denn schon Runter ?
Back to W201
JA ...
also meiner setzt gefühlt bei 2500u/min ein.
es kann viele Gründe haben, als Erstes würde ich das TLV prüfen, indem ich es vom Ansaugtrakt abziehen würde. Du kannst jetzt in das Röhrchen reinpusten, dabei muss es schließen - falls nicht, bitte sofort tauschen (lassen) - der Grund: der Turbodruck wird in das Kurbelgehäuse geleitet und über die Vollastentlüftung wieder vor dem Turbo eingeführt. So geht er natürlich verloren und der Turbo wirkt erst bei hohen Drehzahlen wirklich leistungssteigernd, allerdings ist der Leistungsverlust nicht wirklich dramatisch. Problem dabei ist nicht nur der Leistungsverlust, sondern auch die ölhaltige Luft, die durch den Ladeluftkühler in den Motor gepumpt wird. Das TLV sollte regelmäßig gewartet werden.
Ein anderer Grund wäre z.B. eine falsche Ansteuerung des Taktventils oder der Druckdose am Turbolader - du müsstest dann alle relevanten Unterdruckleitungen auf Dichtigkeit prüfen.
Möglich ist auch, dass du die Leistungsfähigkeit des Motörchens überschätzt oder ein Tuningfile drauf ist welches zu einem deutlicher gefühltem Turboloch führt.
Das sind nur ein paar Denkanstöße, ich würde mit dem TLV beginnen.
Marc
Was kaum bekannt ist -nicht mal mehr bei den jüngsten SClern
- : Der 599cm³/54 PS-Motor, und nur dieser, hat eine Overboost-Einrichtung -- möglicherweise wird diese bei Dir erst verspätet wirksam aus irgendwelchen Gründen, denen es natürlich nachzuspüren gilt; dies würde den erst so spät wirklich spürbaren Schub erklären, denn an sich vollzieht sich der Drehmomentzuwachs durch den Turbo ja allmählich und hat sein Maximum zwischen 2500 - 4000 U/min.
Turbodruck
erst mal Danke für Eure Antworten.
Der kleine hat jetzt 110 000 km runter.
TLV ist ersetzt gegen ein Metallventil.
Kam im November rein mit neuem Thermost.
Unterdruckschläuche habe ich neu gemacht
als der neue Krümmer rein kam. Hoffe allerdings nur das
ich da keinen vertauscht habe.
Hat zufällig jemand ein Bild wie die angeschlossen sind?
Danke schon mal.
Chrisu
