Saab 9-5 I
Türverkleidung wechseln noch gefahrlos?
Themenstarter
Hallo Fans, muß die Türverkleidung an der Fahrertür wechseln. ( Bj.2001 ) Kann ich die einfach so abschrauben oder löst sie einen Seitenairbag aus? Batterie abklemmen? Vielen Dank im voraus. |
Wo nichts ist, kann auch nichts ausloesen. Der Seitenairbag sitzt in der Sitzlehne.
im bl. Forum "der41kater"
Aber der Aufprallsensor sitzt in der Tür!!!
Und daher ist die Batterie vorher abzuklemmen, um einen fiesen Unfall zu vermeiden.
Zünden Airbag denn, wenn der Zündschlüssel nicht steckt ?
Ist ja durchaus einen Versuch wert
saabista63
@gemm ...und alle anderen Interessenten.
Airbagsysteme sind so ausgelegt, daß auch bei einem Unfall mit komplettem Ausfall der Bordbatterie(Batterie wird herausgerissen und Kabel werden abgetrennt) noch funktionieren.
Im Steuergerät sind Kondensatoren, die die nötige Zündspannung für einige Minuten halten...und bei Bedarf den Knall auslösen.
Es hat Fälle gegeben, wo die Batterie abgeklemmt war...aber der Monteur sofort mit der Demontage begonnen hatte. Und dabei gab es unbeabsichtigte Airbag-Unfälle.
Ich persönlich habe einen sehr großen Respekt vor diesen Systemen!!!
Batterie abklemmen und mindestens 15 Minuten Pause, bevor an den relevanten Teilen geschraubt wird.
Kann nicht verkehrt sein, denn mir ist noch kein Luftsack um die Ohren geflogen.
1xGut zu wissen....
Der Vollständigkeit halber : Die Verkleidung ist gewechselt.
Habe die Batterie abgeklemmt. Sicher ist sicher.
