RS3
Audi A3 8P & 8PA:
Türverkleidung vorne links ausbauen
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Audi A3 8PA
Themenstarter
Hallo ,
habe schon fleißig geoogelt aber nur was für die hintere Tür gefunden ;)
Wollte mir die Fensterheber mit Chromansatz nachrüsten, dafür muss die Verkleidung runter nur wie? Könnt ihr mir sagen wo die Schrauben sind bzw wie ich die Verkleidung abbekomme? (Sportback 05)
Beste Grüße Sebastian.
Moin
als ersten oben neben dem Türgriff die Abdeckung raushebeln - Schraube 1
An der Türverkleidung unten - Schraube 2 , 3
An der Türverkleidung beim Ablagefach drüber - Schraube 4
Dann musst du die Türverkleidung vorsichtig abziehen und danach innen den Seilzug aushängen
Danach musst du noch die Elektrischen verbindungen trennen aber vorsicht ich glaub da ist auch ein Airbagsensor drin.
Hab dir nochn Anhang zugefügt.
Hoff ich konnt dir etwas helfen ;-)
Themenstarter
Sehr schön vorallem die Bilder! Was ich nicht ganz versteh, ist der Step mit dem aushängen ich find mich auf dem letzten Bild nicht wirklich zurecht *blöd*
das ist nicht wirklich schwer. Wenn du die Verkleidung komplett gelöst hast (einfach mit etwas Kraft zu dir heranziehen, wenn die Schrauben draußen sind, es geht beim ersten mal relativ schwer, evtl. Tür festhalten), musst du sie oben am Fenster noch aushängen. Also nur gerade nach oben drücken.
Wenn du das gemacht hast, dann kannst du hinter die Verkleidung sehen (allerdings geht sie nicht sehr weit wegziehen, da sie ja noch am Türöffner hängt. Dann siehst du auch schon u. kannst ihn ganz einfach aushängen.
PS: Das Kabel vom Türstg. nicht vergessen abzunehmen ;).
Themenstarter
Ok werd ich testen wenn es wärmer ist, und das einhängen ist dann auch kein Problem bzw. klackt das quasi von allein rein? Häng ich die Verkleidung dann von oben nach unten ein? also quasi von oben nach unten schieben?
Ja genau, einfach von oben wieder einhängen. Wenn du es passend eingehängt hast, dann klacken die Clips schon von alleine ein Stück rein.
Themenstarter
ok dank euch! Hoffentlich wirds bald wärmer damit ich endlich bissl was machen kann!
Grüße und schönes WE
Original geschrieben von Audi-A3fan
Moin
Ich wollte meine Verkleidung auch mal rausnehmen. Nur war ich ein wenig verwirrt, da unten lediglich eine Schraube sitzt, die andere im Bild gezeigte ist nicht vorhanden, sprich nicht weg, sondern gar nicht vorgesehen (keine Bohrung, sondern ein geschlossenes Loch). Dies ist in meinen Augen auch er Grund weswegen die Tür da unten klappert. Kann das sein? MJ11
ähm laut deiner Signatur hast du nen 8L!
wir sind hier aber beim 8P
weiß jetzt nicht wies bei der 8L tür ist
Ne, ne keine Ahnung warum da 8L steht, bei uns gibts auch nen 8P;). Bei uns gibts einiges:D
Ich hab auch einen 8P aus 2009 und bei mir gibts auch nur eine schraube unten =)
  • 1x
dann ist die zweite mal wieder den einsparngen zum opfer gefallen :-)
so siehts aus, schrauben sind ja auch soooo teuer xD
Audi A3 8P & 8PA: Türverkleidung vorne links ausbauen
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Türverkleidung vorne links ausbauen : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
