Hallo, wie kan ich denn die Fahrertürverkleidung entfernen? Möglichst so, dass keine Teile abbrechen und sich das Teil auch wieder montieren lässt
Gruss & Dank |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Wirtschaft: Marktanteil hinter den Erwartungen
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
mach die tür auf .. bück dich und schau unter die armlehne .. da sind 2 löcher .. in jedem loch befindet sich eine Torx 25 schraube .. die rausschrauben! dann ist sie nurnoch geklippst .. also unten anfangen mal bissl feste dran zu ziehen und dann nach oben abnehmen! .
beim einhängen oben einhängen und dann mit der faust außen draufhauen damit die klipse wieder arritiert sind. ja und dann noch die 2 torx wieder reinschrauben
DANKE!
Wenn ich dann noch das defekte Türband instandsetzen kann...
Gruss und Dank!
@ KANE326
Danke für die Antwort - habe Probleme mit dem Türband sowie mit dem Fensterheber und muss die Verkleidung auch demontieren. Bei meinem diesbezüglichen Thread kam nur eine arrogante Antwort, man solle es mal mit der Suchfunktion versuchen - toll, was meint der Verfasser, was ich nicht schon alles getan habe.
Also - nochmals vielen Dank - das ist gelebtes Miteinander !
Welche Probleme hast du denn mit dem Fensteröffner?
Türverkleidung entfernen
man tut was man kann .. die A2-Gemeinde muss doch zusammenhalten
ich wette das war tempomat der rumgemowlt hat :P - nix für ungut!
Bei meinem "Ei" war übrigens noch eine dritte Schraube am Hochtöner versteckt. Erst nach lösen dieser Schraube ging die Verkleidung dann flüssig ab ;-)
jedes "Ei" hat diese Verschraubung hinter der
Hochtonblende.
Sollten sich alle schämen die uns solange im
dunkeln haben sitzen lassen
]Hier Komplete beschreibung Türverkleidung entfernen -
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/T%C3%BCrverkleidung
mfg NovakAutomobile
