- Polo
- Polo 3
- Türschloß defekt?
Türschloß defekt?
Seit ein paar Tagen machen die Türschlosser vom 6N meiner Freundin mucken.
Fahrerseite: Lässt sich gar nicht in Richtung "öffnen" bewegen. Irgendwas scheint sich da zwischen geklemmt zu haben. Man dreht quasi gegen einen Widerstand. Nach rechts lässt es sich ohne Probleme drehen.
Demnach musste sie immer von der Beifahrerseite aufschließen. Geht auch wunderbar. Aber in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass sich mit dem Schloß die ZV beim Zusperren nicht bequemt, die Türen zu verschließen.
Was meint ihr dazu? Ist es nen großer Act, die Schließzylinder auszubauen? Lässt sich an denen überhaupt noch selbst was richten? Gibt es dazu vll. nen paar Anleitungen im Netz? Hab bisher nichts brauchbares gefunden.
Danke schonmal für die zahlreichen hilfreichen Tipps.
24 Antworten
Hallo!
Schön, dass es noch andere Leute mit dem selben Problem gibt..
Als ich heute Morgen über die Fahrerseite aufschließen wollte, habe ich den Schlüssel nach links gedreht. Daraufhin öffnete das Schloss aber nicht und was noch schlimmer ist, der Schlüssel lässt sich nicht mehr nach rechts auf "neutral" bewegen um ihn rauszuziehen..
Ich hab mein Ersatzschlüssel geholt, von der Beifahrertür aufgemacht und da öffnete sich auch die Fahrerseite, aber der Sch**** Schlüssel steckt noch immer drin. Das Schloss ist auf keinen Fall zugefroren, denn es sind keine Minusgrade. Ich hab es außerdem mit einem Enteiser versucht..Fehlanzeige.
Hat jemand eine Idee, wie ich meinen Schlüssel wieder rauskriege?
Hab inzwischen rausgefunden, dass es im Schließzylinder wohl ne Sollbruchstelle gibt, die abgebrochen sein kann. Soll wohl ne VW-Krankheit sein.
Kann mir jemand erklären, wie ich den Schließzylinder ausbaue? Ist das nen riesen Act oder schnell gemacht?
bei mir geht das schloss auf der beifahrerseite seit samstag nicht mehr, bzw ich kann noch aufschließen aber nicht mehr abschließen.
Muss aber ein behinderter dieb gewesen sein da meine endstuffe auch nicht mehr da ist. So ein dreck aber auch habe nur haftpflichtversichewreung keine teilkasko :(
Schloß
So oder ähnlich war es bei meinen Polo.Ich Blödmann bin aber zum Freundlichen und war damit gleich 196 Euronen los.Um Gottes Willen,für ein Türschloß!
hmm..deswegen steckt mein Schlüssel aber immernoch in der Fahrertür..
Dann werde ich wohl oder übel zum VW-Händler fahren müssen...196 €?? Shice...
Hoffentlich finden die dann nicht noch mehr..
*ich will doch nur mein Schlüssel wieder haben und mein geliebtes Auto normal aufschließen können* *heul...*
habe gerade mit meiner werkstatt telefoniert und gleich gefragt was eine zentralveriegelung bzw. ein Funkschloss kostet....
der gute Mann sagt ca. 300 Euro........ ohhhhhh nooooo bin noch AZUBI und zu dumm mir vorher die teilkasko versicherung zuzulegen. So ein dreckkkk.
Ich war heute früh in der Werkstatt. Die haben das Schloss ausgebaut und mir auch meinen Schlüssel wiedergegeben..
Ich brauche nur ein neues Zylinderschloss. Kosten liegen bei knapp 9€ +Einbau. Wenn du natürlich gleich ne komplett neue ZV willst, wird es dementsprechend teurer.. da würde ich persönlich es gleich richtig geil machen, mit Fernbedienung und dann die Türgriffe ganz ab..
Vielleicht hilft dir das weiter psy-cow? Ist vielleicht garnichts großes.. wie bei mir halt..und es klang ja ähnlich..
@mczwerg: Danke.
Hört sich schon mal gut an. Eigentlich bin ich aber zu geizig um dem :) das Geld für den Einbau in den Rachen zu schmeißen. Erst recht, wenn es drei mal so viel ist wie der Materialwert.
Daher würde ich das gern selbst machen und würde dazu gern nen paar Tips haben.
@mczwerg: Kannst ja bei deinem :) dem Meister mal über die Schulter schauen und dann berichten. ;)
Ich dachte das wäre nicht mehr erlaubt, wegen Rettungsdienst und Notfall und so.
Schloß
Da hast du aber eine günstige Werkstatt erwischt.Ich war dreimal wegen dem dämlichen Schloß in der Werkstatt.1.Mal angemeldet.2.Mal wurde Schlüssel rausgemacht.Ersatzteile nicht vorhanden,also wieder hin.Dann inneres Schloß gewechselt.Auf der Rechnung,auf die ich lange warten mußte weil Meister zu Tisch war wurde dann auch Aus-u.Einbau der S
cheibe berechnet,was beim Polo nicht nötig sei,laut Buch.Und das alles für 196 Euro!!!Man sollte es also nicht glauben,es gibt noch anständige Werkstätten! Trotzdem wird mein nächstes Auto ein HONDA !!
Hi ihr!
Ich bin derjenige, dessen Zentralverriegelung den Geist aufgegeben hat...
Jetzt habe ich noch eine weitere Frage an euch.
Habe extra einen neuen Thread geöffnet, da ich hier nicht auf die ZV eingehen möchte...
Das Schloss auf der Fahrerseite ist total hinüber, lässt sich keinen mm mehr bewegen und wackelt vor und zurück...also meiner Meinung nach...raus damit!
Beifahrerseite kann ich das Schloss fast 360grad drehen ohne das etwas geschieht.
Wenn die ZV hinüber ist, sollte ich doch wenigstens manuell öffnen können, oder?
Ich habe jetzt einige Angebote gesehen, die günstige Türchslösser für den Polo anbieten.
Kann man diese selbst auswechseln???
Oder ist das mit normalem Wissen nicht zu schaffen???
Was wird da gewechselt??? Nur der Zylinder???
Was gibt es zu beachten???
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
Gruß!
The Rasch
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türschloss selbst wechseln?' überführt.]
Ich muss auch eben nochmals etwas nachtragen...
Wie finde ich heraus, ob das Schloss defekt ist, oder der Schließzylinder?
Kann ich über VW oder wegen mir ATU einen passenden Zylinder, ein passendes Schloss beziehen?
Oder benötige ich dann einen ganzen Satz wegen der Schlüssel???
Gibt es evtl. auch Reparatur Sets???
Furchtbar, wenn man noch nie irgendwie am Auto basteln musste und nun damit bei null anfängt! =)
Besten Dank jedenfalls!!!
Gruß aus Frankfurt
Hey, hatte auch mal so ein Problem mit nem Türschloss.Auf einmal ist der Zylinder rausgefallen. Da war ein Exzeter gebrochen. Könnte sein das es bei dir auch der Fall ist.
Ich habs beim freundlichen machen lassen. Die haben den neuen Zylinder an meinen Schlüssel angepasst . Ich glaub alles zusammen hat es mich so ca 80,- gekostet. Kriegst du die Türen jetzt gar nicht mehr auf? Denn sonst würde ich dir empfehlen die Türverkleidung abzubauen und nachschauen was da los ist.
mfg alex
Ne...leider bekomme ich die Türen gar nicht mehr auf.
Ich muss also durch den Kofferraum die Stoppen hochziehen! =)
An der Fahrerseite wackelt das Schloss, hat also sehr viel Spielraum.
Auf der Beifahrerseite kann ich ganz normal drehen, hakt manchmal...
Und die Türe geht auch nicht auf. Zentralverriegelung schließt nur noch.
Aber manuell öffnen oder schließen geht überhaupt nicht mehr...
Gruß!
Rasch
