smart
Smart:
Türschloss ausgebaut, Panel abgesenkt, wie hänge ich Panel wieder ein ?
  • smart Ticker
  • Smart Forum
  • smart Blogs
  • smart FAQ
  • smart Tests
  • smart Marktplatz
smart
Themenstarter
ich habe mein Türschloss ausgebaut (Bowdenzug war gerissen), hatte hierfür natürlich das Türpanel abgesenkt. (Knie in die Mitte gedrückt etc)
Nun kriege ich das Türpanel nicht mehr richtig drauf. Wie klicken denn die oberen Halterungen wieder ein ? Mit dem Knie-Trick hab ich's probiert, leider erfolglos.
Kann mir hier evt jemand helfen ? Ich habe keinen passenden Beitrag gefunden und bin brand-neu hier...
Danke. Gruß
smart-smart-smart
Das muß funktionieren!
Du musst das Panel so weit als möglich nach oben schieben und dann wieder mit dem Knie eindrücken, um die Arretierungen zu schliessen!
Vorher musst Du aber vorne auf das Spaltmaß zum Kotflügel achten.
Das Türpanel ist nämlich in entriegeltem Zustand leicht horizontal verschiebbar. Durch das Absenken rutsch es meist ein wenig nach vorne, wenn man das nicht beachtet, dann schrappt das Türpanel beim Öffnen und Schliessen an dem Kotflügel und wird beschädigt.
Also erst so weit wie möglich nach oben schieben, dann vorne das Spaltmaß kontrollieren, evtl. verschieben, dann mit dem Knie eindrücken und die Verriegelungen wieder schliessen!
  • 1x
princeton princeton
VIANO 3.0 CDI + SMART CDI
es ist hilfreich, wenn Du das Fenster runterfährst, dann die drei oder vier oberen Seitenteilbefestigungen zeitgleich in die dafür vorgesehenen Vorrichtungen eindrückst und dann das Türteil zum Heck hin verschiebst!
Viel Glück
Nico
  • 1x
Themenstarter
Viel Glück
Nico
Perfekt. Ich hab's. Vielen Dank. Mit halb offenem Fenster ging es dann. Man muss natürlich beim Knie-Trick etwas vorsichtig sein,
da man sonst ein Scheibenmosaik hat ...
Vielen Dank Nico, vielen Dank mirsanmir.
smart-smart-smart
Smart: Türschloss ausgebaut, Panel abgesenkt, wie hänge ich Panel wieder ein ?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Türschloss ausgebaut, Panel abgesenkt, wie hänge ich Panel wieder ein? : Smart (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
