• Online: 12.507
6 (1KA/B/C)
VW Golf 6:
Türöffnung-Einstellungen in der MFA+
WaveLAN WaveLAN
6 (1KA/...
Themenstarter
Hallo VW-Freunde!
Bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Golf VI TDI Highline! Schickes Auto . .sehr laufruhig, top verarbeitet.
Jedoch versteh ich das mit der Türöffnung ned ganz. Hab zwar die Bedienungsanleitung ein paar mal durchgelsen . .aber das eine Thema kapier ich ned.
Also .. ich kann ja in der MFA+ den Menüpunkt KOMFORT auswählen - dann TÜRÖFFNUNG, und kann ich ja so einiges einstellen.
Das autom. Schließen bzw das autom. Öffnen hab ich verstanden . .hab ich sogar aktiviert.
aber bei MANUELL . .da werd ich ned schlau drauß.
zur auswahl gibt es:
Alle Türen: Gesamttüröffnung und Heckklappenöffnung
eingeschaltet.
Einzeltür: Einzeltüröffnung eingeschaltet.
FZG.-Seite: Türöffnung für die Fahrerseite eingeschaltet.
Bei Fahrzeugen mit dem Schließ- und Startsystem KESSY
(Keyless Entry Start Exit System)18: Türöffnung für die Fahrzeugseite,
an der sich der Schlüsselinhaber befindet sowie für
die Fahrertür eingeschaltet
so . .was heisst das jetzt für mich??
Bei ALLEN TÜREN werden beim öffnen alle Türen und der Kofferraum entriegelt?
Bei EINZELTÜRÖFFNUNG nur die Fahrertür??
und bei FZG-SEITE wird in dem fall nur die linke Seite geöffnet??
Hab ich das soweit richtig verstanden, oder läuft das anders ab?
und noch a kurze Frage zur FENSTERBED:
es soll festlegen ob beim Ent- bzw. Verriegeln alle Fenster
geöffnet bzw. geschlossen werden sollen. Die Funktion für das Öffnen lässt sich
auch nur für die Fahrertür aktivieren.
Versteh ich ned. . wozu solln das gut sein . . . .??
Soll das so sein . .wenn zb ein/mehrere Fenster offen sind . . und man dann das Fahrzeug verschließt sich die fenster automatisch schließen??
ich dank euch schon mal jetzt für die aufklärung.
Team TDI Team TDI
2.0 TDI DSG
6 (1KA/...
Original geschrieben von WaveLAN
Hallo VW-Freunde!
eingeschaltet.
Bei ALLEN TÜREN werden beim öffnen alle Türen und der Kofferraum entriegelt? Richtig!
Bei EINZELTÜRÖFFNUNG nur die Fahrertür?? Richtig!
und bei FZG-SEITE wird in dem fall nur die linke Seite geöffnet?? Soweit ich weiß wird die Seite geöffnet, von der du den Impuls mit dem Schlüssel gibst --> stehst du rechts vom Fahrzeug wird die rechte Seite entriegelt, stehst du links wird die linke Seite entriegelt.
Soll das so sein . .wenn zb ein/mehrere Fenster offen sind . . und man dann das Fahrzeug verschließt sich die fenster automatisch schließen?? Wenn du den Öffnen-Knopf der Funkfernbedienung gedrückt hälst, öffnen sich je nach Einstellung alle Fenster oder nur das Fahrerfenster, solange du den Knopf gedrückt hälst. Selbiges gilt für's Schließen. Fenster schließen sich also nur komplett, wenn du den Knopf solange gedrückt hälst bis alle Fenster vollständig hochgefahren sind.
Habe oben meine Kommentare in blau eingefügt.
FerencS FerencS
6 Plus ...
Hallo VW-Freunde!
Bist du sicher das der Kofferraum auch entriegelt wird?
Das bezweifle ich. Bei mir wird immer nur die Fahrerseite geöffnet (soeben getestet).
Eierlein2 Eierlein2
Und dran denken: Die Einstellung muss pro Schlüssel gemacht werden.
chris.at chris.at
out of service
Das funktioniert auch nur mit KESSY, ohne KESSY nur Fahrerseite (also gleich wie bei Einzeltür).
Woher soll er denn wissen, von welcher Seite der Befehl der Funkfernbedienung kommt - er hat ja nur einen Empfänger.
Steht aber alles bereits im Eröffnungspost ;)
Grüße,
chris
Team TDI Team TDI
2.0 TDI DSG
6 (1KA/...
Nö, hatte das so in Erinnerung. Hab im Moment auch keinen Golf zum Testen. :-(
Dann hatte ich meine Bedienungsanleitung falsch verstanden. Ausprobiert hatte ich es nie.
WaveLAN WaveLAN
6 (1KA/...
Themenstarter
Guten morgen euch allen!
Als erstes mal vielen Dank für eure Beiträge.
Hab mir grad wieder die Bedienungsanleitung durchgelesen . .
Zitat
Manuell: Alle Türen: Gesamttüröffnung und Heckklappenöffnung
eingeschaltet.
Also laut Anleitung werden alle Türen sowie die Heckklappe entriegelt.
na bin ich wieder um was schlauer geworden!
Danke nochmals!
MrXY MrXY
Nein, der Kofferraum wird natürlich nicht entriegelt, aber die Öffnung der Heckklappe wird freigegeben. Sprich: wenn du den Schalter im VW-Emblem betätigst wird die Heckklappe entriegelt. Bei verschlossenem Fahrzeug oder Einzeltüröffnung ist der erstmal ohne Funktion.
vg, Johannes
Deine Antwort auf "Türöffnung-Einstellungen in der MFA+"
VW Golf 6: Türöffnung-Einstellungen in der MFA+
Ähnliche Themen zu: Türöffnung-Einstellungen in der MFA+
schliessen zu
