Türgriffe entfernen C4
Themenstarter
Tach zusammen!!!!
Wollte mal wissen ob einer weiß wie man die Türgriffe abmachen kann. Würde sie nämlich gerne lackieren lassen. Ich hab gesehen das in der Tür eine kleine Schraube sitzt,reicht das schon die zu lösen oder muss man die gesamte Innenverkleidung dafür abbauen. Ich habs noch nicht versucht weil ich erstmal sicher sein wollte bevor ich anfange zu schrauben.
Mfg |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.978 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
132 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
Elektronische Lenkradverriegelung - Problem?
24 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
48 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Handbremse einstellen
19 Beiträge
moin
dazu musst du die türpappe abmachen dann von innen die seile aushängen und ich glaub da sitzt noch eine schraube
C4
hi,
meines wissens nach zu folge muss nur die Schraube an der seite der Tür raus gedreht werden.
Aber Vorsicht nicht zu weit rausdrehen sonst fällt der Keil wo da drinne sitzt in innere und dann mus man alles abbauen.
Ist schnell erledigt,Türverkleidung abbauen ist nicht erfordelich.
Mfg SaxoVTS
Danke für die Tips werde es mal probieren
