• Online: 5.922
8P
Audi A3 8P & 8PA:
Türarmlehne???
8PAudi A3 8P
Türarmlehne???
dati1987 dati1987
A4
Themenstarter
ich würde gerne wissen, wie man die Türarmlehne am besten austauschen kann (siehe Bild)?!
schluckauf schluckauf
*hicks*
8P
Türverkleidung muss runter. Die Armlehne ist von hinten verschraubt.
lg
micha225 micha225
VCDS Service und Umbauten
A1
in der sufu steht alles:)
türverkleidung demontieren
armlehne demontieren
armlehne montieren
türverkleidung montieren
gruß micha
Gargi2.6 Gargi2.6
Evtl die Schrauben von unten und oben Seite net vergessen. Der Rest sind Klipse.
dati1987 dati1987
A4
Themenstarter
finde in der sufu nicht exakt was ich brauche.
Muss mann die Türverkleidung ausbauen, wenn man die Armlehne siehe Bild austauschen möchte?
Hatt jeman eine beschreibung wie mann es macht?
Vielen danke an alle:)
RedEagle1977 RedEagle1977
Insignia OPC Line 2.0 T
Türarmlehne???
Die komplette Türverkleidung muss demontiert werden. Von hinten ist die Armauflage verschraubt. Die Verkleidung ist geschraubt und geclipst. Vorsichtig arbeiten. Bowdenzug aushängen und den Stecker zum Türsteuergerät aushängen. Wird nach oben geschoben der Bügel des Steckers. Die Türverkleidung am besten in der Ecke links unten zu Dir ziehen und nach und nach abziehen. Wenn Sie noch dranhängt dann noch oben ziehen. Am besten bei geschlossenem Fenster arbeiten. Viele Grüße RedEagle1977
P.S Die Clipse gehen i.d.R nicht kaputt sondern bleiben nur im Türblech stecken diese dann herausziehen und in die Verkleidung
zurückstecken.
P.P.S Wenn die Verkleidung sich nicht abziehen lässt dann ist Sie noch irgendwo verschraubt. Es sind Torx Schrauben T25.
dati1987 dati1987
A4
Themenstarter
danke an alle besonders an RedEagle1977 :)
grüsse David
Deine Antwort auf "Türarmlehne???"
Audi A3 8P & 8PA: Türarmlehne???
Ähnliche Themen zu: Türarmlehne?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
