Schwammiges Fahrwerk/Heck
Beim abholen und überführen meines TT's ist mir das auf der Autobahn schon aufgefallen,aber jetzt bin ich einfach mal öfters über kleine Unebenheiten/ Vertiefungen/Gullideckel auf der rechten Fahrbahnseite gezielt rübergefahren,..ich spüre dann einen Versatz,das Heck des Wagens hat quasi ein Eigenleben/Schlingern,..kann mir jemand dazu etwas sagen,hat das auch jemand ?
Ist das ein generelles TT 8J Problem,oder eben nur bei mir?
Das Auto liegt ansonsten wie ein Brett,aber dieses Schlingern paßt mir irgendwie so gar nicht.
Wollte jetzt erst mal nach Erfahrungen fragen,bevor ich in die Werkstatt fahre( Noch etwas über 3 Jahre Neuwagengarantie)
Original geschrieben von Gekko2
Reifendruck ist okay,daran liegt das nicht,...ich rede darüber,man fährt über eine Unebenheit und der Hintern des Wagens bewegt sich,eine quasi Rechts/Linksbewegung,nur kurz,aber irgendwie s......
Hm.
Ferndiagnose ist natürlich nicht so der Bringer.
Wenn du der Meinung bist, dass etwas nicht stimmt, solltest du in die Werkstatt fahren und es kontrollieren lassen.
45 Antworten
Mal Reifendruck kontrolliert?
Hm.
Werde ich machen,habe ja noch Garantie,dachte aber,dieses Problem wäre evtl. bekannt
Ich kenne es nicht.
Vielleicht meldet sich noch jemand anderes zu Wort.
Lasse es mal untersuchen.
Mach die möglicherweise vergessenen Federwegsbegrenzer raus
Passt der Luftdruck nach Deinem empfinden, oder stimmt er mit der Werksangabe überein?
was fährst Du für ein Fwk? Wie groß sind Deine Felgen?
Mein TTS Roadster hat das mit Fwk "Sport-Modus" und 19" auch auf der Autobahn, so ab ca. 230 km/h in schnellen Kurven + Bodenunebenheiten.
Muss man sich nur dran gewöhnen...:cool:
das hatte ich bei meinem TT (BJ 2007, normales sportfahrwerk (nicht MR, nicht S-line) am anfang auch. schwammiges heck bei schnellen landstraßen und autobahnkurven. und beim bremsen aus hohen geschwindigkeiten (180+) wurde das heck leicht und man dachte, es weiß nur nicht, ob es links oder rechts überholen soll.
da sonst offenbar alles in ordnung und mir der wagen ohnehin zu hoch war, wechselte ich das fahrwerk und seitdem hatte ich das problem nie mehr.
19 Zoll mit 255 igern,Fahrwerk ist Magnetic Ride mit Sporttaste,der Versatz fällt mir aber nur beim normal Modus auf
Verschleiß kann es ja eigentlich nicht sein,habe erst 5100 km drauf
krass, wenn ich im Normalmodus fahre schluckt die Karre jede Unebenheit, DANN hab ich keinen Versatz
was hasten für Reifen?
Habe das selbe Fahrwerk + Sporttaste und die selbe Rad-Reifenkombi.
So etwas habe ich noch nicht gehabt.
Du solltest dich bei dem Reifendruck genau an die Werksvorgaben halten.
So,ich war mal an der Tanke,Reifendruck war rundrum 0,2 Bar zu gering,jetzt habe ich vorne 2,2 und hinten 2.0 Scheint ein wenig besser geworden zu sein,aber komplett weg ist es nicht,nur wenn ich die S Taste,also Magnetic Ride drücke dann bewegt sich der Bobbes nicht und er rumpelt dann halt im S-Line Modus über die Unebenheit / Querrille / Kanaldeckelvertiefung rüber
Hatte das Problem schon mal. Es lag an den Reifen. Hast du die Möglichkeit andere Räder mal probeweise zu tauschen? Zb Winter gegen Sommerräder.
