• Online: 23.404
Lupo
VW Lupo:
Trotz neuer ABS-Sensor,brennt ABS-Leuchte!!
yirmak yirmak
Themenstarter
Obwohl der ABS-Sensor vorne rechts ersetzt wurde,kommt nach kurzer Fahrt wieder die Fehlermeldung "ABS-Sensor vorne rechts" im diagnose programm und die ABS-Leuchte brennt im Kombiinstrument.
danke
alex3L alex3L
danke
prüf mal bitte hinten die bremse. bei mir war es so das eine seite hinten immer "bremste" weil sie fest war. dadurch will das ABS vorne auch immer mitbremsen und bekommt fehlmeldungen.
alex
yirmak yirmak
Themenstarter
Danke alex das werde ich heute unter die Lupe nehmen
Antoni Antoni
VCDS/VCP/RNS Manager BLN.
Schau dir auch den ABS-Ring/Rotor an ob der nicht evtl.einen Schlag hat,bzw.auch mal nach Verschmutzung des selben schauen.
Die Verkabelung ist aber I.O. ja?
yirmak yirmak
Themenstarter
Hallo Antoni
Das Kabel ist OK. ABS ringe sind garnicht sichtbar, wenn ich durch denbohrund sehe ist kein ring zuerkennen. Habe schon richtig sauber gemacht.
gruß
yirmak
Antoni Antoni
Hi,hast du die Möglichkeit an ein Diagnosegerät oder ein Oszi zu kommen?
Wenn ja dann prüf mal das Signal(Rechteck) ob das I.O. ist?
Mit einem Diagnosegerät kannst mal den Messwerkblock cheken.
Haumi Polo Haumi Polo
hatte das Problem mit dem Sensor vorne links. Das Ende vom Lied war ein defektes ABS Hydroaggregat. (505 € + Montage + Mwst)
Guten Rutsch
Deine Antwort auf "Trotz neuer ABS-Sensor,brennt ABS-Leuchte!!"
VW Lupo: Trotz neuer ABS-Sensor,brennt ABS-Leuchte!!
Ähnliche Themen zu: Trotz neuer ABS-Sensor, brennt ABS-Leuchte!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
