würde gerne heute Abend noch mein Traggelenk wechseln ist so schönes Wetter
hab schon bissl rumgesucht und auch schon die Anzugsmomente von 105NM gefunden(gilt das für beide schrauben?)
zum Vorgehen bin ich mir nicht ganz sicher.
folgendes hab ich mir zusammengesucht:
- Rad mit Wagenheber ausheben und demontiern (klar :-) ) - dann die beiden Muttern Lösen - das Traggelenk aus dem Querlenker schlagen (mit dem Hammer auf den horizontalen Bolzen) - oberen Bolzen irgendwie rausbekommen ?? - neues Traggelenk ansetzen - mit Mutter in Konus ziehen ???
passt das soweit?
Folgende Punkte sind mir noch nicht klar:
- Feder muss keine gespannt werden oder so? (wie z.b. beim 124er) - muss die Bremsscheibe runter? - wie wird der nach oben liegende Zapfen positioniert? (oder dreht das um den drum rum) - Wird der konus nur durch die Schraube in den Sitz gezogen oder muss man das irgendwie einschlagen/drücken...) - Muttern einfach anziehen oder muss das im belasteten Zustand geschehen? - Kann das alles so durchgeführt werden ohne Vermessung danach?
Viele Fragen, hoffe jemand ist so geduldig und hat das gelesen
vielleicht kann mir viell. sogar jemand nen Auszug aus der WIS schicken?
Also dann ich hoff auf Euch, das Wetter ist noch so schön !!!
Gruß Marc |
Motorsport :
Pause am Ring - das Rennen ruht
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- BMW: Regen am Ring - Die besten nassen Fotos des Rennens
- Motorsport : Strafsekunden für Paffet, Sieg für Rockenfeller
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
Hallo, habe ne Frage, hast du es schon gemacht? Will es nämlich die Tage auch machen, und die sache mit der Feder würde mich interessieren. Denke das nach abdrücken des Traggelenks die Feder den Dreieckslenker nach unten drückt, und er nur von Stabi begrenzt wird. Will da zusätzlich nen Wagenheber drunterstellen. Habe aber auch nen Abdrücker bei RS-Online für 30 Euronen gekauft, so das das mit dem Hammer verbleibt.
Danke für ne Antwort. Solteste noch nicht gewechselt haben, anbei nen Bild von beiden Dingen.
Gruß Peter
(996 mal aufgerufen)
W210.074
@ Peter F
Dein Bild zeigt ein Spurstangengelenk - das ist etwas anderes als das Traggelenk
ghm
Was hast Du denn geraucht??
Das ist ein Spurstangengelenk ! Lach.
MFG..Marc
Hallo ghm, noch mal 2 Bilder. Ein Spurstangenkopf, und ein Traggelenk mit Verpackung.
Gruß Peter.
(793 mal aufgerufen)
Traggelenk VA
Und das Traggelenk, hat mit 2 Bilder nicht geklappt.
Peter
(718 mal aufgerufen)
Der Themenstarter hat in seinem Bild ein Traggelenk gezeigt und Du sagst es wäre ein Spurstangengelenk.
Und jetzt zeigst Du uns die gleichen Bilder. Das verstehe ich jetzt nicht.
MFG..Marc
Hallo mistermusik1, der Themenstarter hat kein Bild eingestellt, das war ich. Nun habe ich nur "ghm" den unterschied mit den 2 Bildern zeigen wollen. OK ?
Gruß Peter
1xIch bitte um Verzeihung, habs übersehen.
Gruß Marc
