Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 6 -
andyrx:
Die DDR gibt es ja immer noch....
Kommentare: 60 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 17 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 60 -
andyrx:
Der Lada Nova/2107 geht nach 30Jahren in Rente...
Kommentare: 14 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 3
Trabant motorumbau! was is möglich?
Themenstarter
moin!
also ich wollte nen kleinen motor so um 1000ccm in den trabant 601 eibaun!
natürlich 4takte....!
is das möglich? kann man einfach den motor vom trabant 1.1 in einen 601 reinbaun?
is klar dass die bremsen und weiteres verändert werden müssen! aber geht das von den halterungen? und mit welchem finanzoellen aufwand muss ich rechen?
also nehmen wir mal an ich nehm 1.1technik!
ne 601 karosse!
hat das schon mal einer gemcht?
danke für jeden dollen tip!
mfg |
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.884 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.344 Beiträge -
Roller Forum
Piaggio Zip Tuning
10 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
134 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.897 Beiträge
...hats nicht nötig
Glaub, einfacher wärs, gleich nen 1.1 zu kaufen
das problem is nur...ich find die 1.1 optisch extrem verboten!
das ist kein problem
du kannst die 601er Teile problemlos an den 1.1 dranbauen...
Aber ein 4Takt Trabi ist kein Trabi
...achso...
Das ist möglich...
http://www.hotrodphotos.co.uk/Wayne'sTrabant.htm
cool...also wenn das ohne große umbau aktionen möglich is mach ich das doch!
gabs den 1.1 auch als kübel?
exotenliebhaber
gibt doch da diverse umbauten mit wartburg und vw motoren
schau dich doch mal in einem trabant forum um
finanziell musst du mit einigen 1000 euro rechnen.
gute trabis gibts auch nicht mehr fürn appel und n ei
Man kann NICHT einfach so den Motor vom 1.1 in eine 601 Karosserie setzen!!! Es gibt andere Halterungen, der Vorbau ist länger, Antriebe,Bremsen,Elektrik,Auspuff muß geändert werden. Einfacher wäre es mit einem sog. Adapterring den Motor vom Wartburg 353 in den Trabant zu setzen. Man hat dann 1000 ccm Hubraum und 50 Ps Leistung welche im Trabant ausreichend ist. Oder gleich einen 1.1er kaufen, dieser kann dann auf 1300 ccm umgerüstet werden, indem man den Wartburg 1.3 Motor nimmt. Jedoch mehr Steuern aber auch etwas mehr Leistung.
So einfach geht das nicht, selbst den 1.1er Polo Motor haben se kaum drunter gebracht, deswegen hat der 1.1er Trabi ja vorne die Kante. Nen neuen Tank brauchste auch, der beim 1.1er ja hinten ist und beim normalen Trabi vorne mit unter der Haube.
@MBaetz
Ich glaube nicht, dass das geht. Mit nem Adaptering wird das alles viel zu lang, außerdem passt das Ding nicht ans Trabi Getriebe. Vernünftig fest bekommste ihn auch nicht. Wo willsten außerdem den Kühler hinmachen? Das wird nichts halbes und nichts ganzes.
Exxon-Valdez 1 : Doch es geht. Jedoch wahrscheinlich nur die 353 Motor Variante.Der Vorderbau muß stabilisiert werden.Auspuuf geändert werden, ,aber müßte gehen,Die Antriebe müssen geändert werden,(verstärkt) und auf trabiteile.de gibt es den Adapterring zum "Einbau des Wartburg 353 Motors" d.h. das Original Trabant Getriebe wird mittels Adapterring an den Motor Wartburg 353 angeflanscht. Der Motor ist wassergekühlt,der Wärmetauscher Heizung sitzt an der Stirnwand mittig.Öffnungen in der Motorhaube sind notwendig.Der Kühler für den Motor würde ich den Frontkühler mit E-Lüfter nehmen, ein/mehrere Schlitze vorne sind nötig. Platzmäßig wird alles sehr eng, es geht aber. Dabei würde ich gleich die Antriebe so ändern,das man vorne ebenfalls auf Wartburg Scheibenbremse umbauen kann. !
Muste etwas lachen als ich das hier gelesen hab
Steht ne ganze Menge falsches Zeug drin.
Der 1.1 hat den Knick in der Haube weils mit den Pressen nicht anders ging das hat nix mit dem 4T Agregat zu tun.
es past problemlos die 601 Haube drauf. Es passen alle Karosserieteile vom 601 mit Plug and Play.
Der Wartburg 353 Motorumbau ist auch kein Problem und da muß nix an den Antrieben gemacht werden.
Adapterring ran nen Halter bauen ne Golf II Kühler einbauen und fast fertig.
http://trabiteile.de/bib/wbm_1.jpg
Umbau auf 4t geht auch dazzu braucht man die Radkästen des 1.1 und ein Profil an der Spritzwand fürs Lenkgetriebe. dazu den Hilfsrahmen mit Anbauteile und ne gute Hand beim schweißen.
1.1 gabs auch als Kübel nur sind die Preise dafür entsprechend hoch warn nich viele die gebaut wurden.
Und Bremse läst sich problemlos mittels Adapter von VW verbauen.
http://www.trabiteile.de/.../zwoelf.jpg
man kann keinen vw polo motor in einen 601 bauen weil die blattfeder im weg ist. man müsste den ganzen vorbau auf trabant 1.1 umbauen sprich schraubenfedern und ich würde ohne zusätzliche versteifungen einen 1.3l 75ps polo motor ohne probleme einbauen.
