Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 5 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 16 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 57 -
andyrx:
Elektroautos mögen keinen Frost...
Kommentare: 55 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 3
Toyota Prius 1, NHW11, Benötige Stromlaufpläne und Motorschema
Hallo Priusfahrer,
weiß jemand, wie ich an die Stromlaufpläne und Beschreibungen für die Bedeutung der Relais vom Prius NHW11 herankomme? Ausserdem hätte ich gern ein Schema mit Erläuterungen über den Motor 1NZ-FXE, der im Prius 1 verbaut ist. Gibt´s das irgendwo, evtl. auch als PDF?
Was für Stecker hat der z.B. an den Einspritzdüsen? Sind das Bosch-Stecker oder ein spezielles Format, Toyota-Spezifisch?
Wie macht man die Zündkerzen raus? Geht anscheinend nicht so einfach wie bei jedem anderen Fahrzeug, wo man einfach die Stecker apstupft und nen Zündkerzenschlüssel ansetzt..?
Oder Lampen wechseln in den Scheinwerfern. Im Handbuch ist zwar ein Beschreibung dafür, doch ich hab mir das mal angesehen und mir scheint es einfacher, nur die beiden Schrauben oben am Scheinwerfer zu lösen, um den rausziehen zu können. Dann kommt man nämlich leichter ran als mit dem Gefummel wie aus der Beschreibung. Oder täusche ich mich da?
Sowas wie die praktische Buchreihe "Jetzt helfe ich mir selbst" bzw. "So wird´s gemacht" scheint es für den Prius nicht zu geben, leider.
Vielleicht weiß hier ja jemand was dazu. Danke schonmal im Voraus für Rückmeldungen! :-) |
Hallo Werner,
hast du es unter http://www.toyota-tech.eu/ schon versucht?
Da bekommt jeder ganz legal und offiziell alle Schaltpläne usw. direkt von Toyota.
EinE stunde Zugriff kostet 3 Euro + MWST und man kann dokumente Abspeichern.
Man muss also nur die Sachen zusammensuchen die man benötigt und speichern bzw. drucken.
Dann kann man das hinterher in Ruhe anschauen.
Habe da auch erst kürzlich viele Dokumente geholt weil ich ein Werksnavi nachgerüstet habe.
Da gibts auch alle Teilenummern und Abbildungen zu allen Steckern...
Ich weis nur nicht, ob es da auch Infos vom Prius 1 gibt.
Gruß Taner
1xHallo taner,
Nein, auf der von Dir genannten Webseite war ich vorher nicht. Jetzt aber schon! Und siehe da, ich habe alles bekommen, was ich brauche, innerhalb eines Stunden-Abos. Für den Prius 1 war auch alles dabei!
Danke Dir für den Tipp!
Hallo Werner,
gern geschehen.
Schön dass ich helfen konnte!
Übrigens: Unter dem Beitrag gibt es auch einen Danke Button, den darf man auch gerne drücken
Gruß Taner
1xHallo Taner,
ähh, da hatte ich noch gar nicht so genau hingeschaut. Aber jetzt schon! :-)
