Suche
Toyota
Toyota:
Toyota Previa defekt, Hilfe!
  • Toyota Ticker
  • Toyota Forum
  • Toyota Blogs
  • Toyota FAQ
  • Toyota Tests
  • Toyota Marktplatz
Themenstarter
ein Bekannter von mir fährt nen Toyota Previa 2.4 BJ 93, im ganzen ein sehr zuverlässiges Auto aber jetzt hat er ein Problem. Die Servolenkung ist ausgefallen, angeblich hat es nach Gummi gerochen und unter dem Wagen gequalmt. (Antriebsriemen für Servo kaputt?)
Was kann das sein hab noch nicht drunter geguckt was ist zu beachten
PS: wieviel Arbeit ist es die Kupplung zu wechseln, die hat etwas Schlupf?
Ansonsten hat das Auto keine Mängel, und könnte also noch locker 2-3 Jahre packen.
Danke für Infos
E-King
Kannst ja mal den Kupplungszylinder entlüften, falls das noch nicht getan wurde. ansonsten ist der wechsel der Kupplung simpel.
Um den riemen der servo zu kontrollieren einfach mal die Motorraumabdeckung demontieren. Dann kannst du prima in den motorraum sehen
Themenstarter
Der Riemen läuft doch vom Motor nach vorne zu den Aggregaten oder?
Toyota: Toyota Previa defekt, Hilfe!
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Toyota Previa defekt, Hilfe! : Toyota (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
