Suche
Toyota
Toyota:
Toyota Previa D4D Geräusche des Abgasturboladers
  • Toyota Ticker
  • Toyota Forum
  • Toyota Blogs
  • Toyota FAQ
  • Toyota Tests
  • Toyota Marktplatz
Toyota Previa R3
Themenstarter
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Toyota Previa D4D zuzulegen und konnte heute in meiner näheren Umgebung einen probefahren. Allerdings macht der zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen ein turbinenartiges Fiepgeräusch. Mein Auto-Nerd meinte das liegt am Abgasturbolader und das das normal ist aber von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren kann.
Da meine Frau dieses Geräusch garnicht abkann und das quasi ein KO-Kriterium wäre, wollte ich hier mal nachfragen, ob dieses Geräusch bei Euch auch Auftritt oder vielleicht mit dem Alter des Wagens was zu tun hat.
Vielen Dank für Euro Hilfe!
hoffe, jetzt gehts.
wieviel km hat er, wie alt, wie viel Bersitzer, ???
Normalerweise darf ein Turbo nicht pfeifen, singen, etc., schon gar nicht in hohen Tönen quietschen, kratzen, etc.
Der Kackpunkt ist das Lager des TU. Wenn schlampiges Service, zu langer Ölwechsel, billiges Öl, dann kommt das . Das Öl muss unbedingt yollsynthetic sein dass es die hohen Temperaturen verträgt. Ansonsten verkokt / verbrennt es im Lager und dieses hat dann keine Schmierung. Dann eben unweigerlich defekt. Es kann dann auch der Ölrückstand nach unten kommen, verlegt dass das Ansaugsieb der Ölpumpe und dann ist der Motorschaden fertig. ist schon öfter passiert.
Am Besten, lass Dir eine extra Vollgarantie zum Neuwert des kpl. Motors und Turbos, geben, dann kann nichts passieren. D.h., im Falle des Falles alles neu und ohne Abschlag.
Ölwechsel als Vorbeugung schon bei 15ooo, besonders bei Kurzstrechenbetrieb, damit das vermieden wird.
Ein feines Singen, das eindeutig nur der Luftbewegung zukommt, ist zu tolerieren, sollte aber nur ganz leise und kurz sein , auf keinen Fall länger oder ein Dauergeräusch sein.
Toyoti
  • 1x
Man kann Turbo's schon hören, aber...
Ein lautes Pfeifen deutet in der Regel auf undichte Verbindungen in den Luftkanälen/Schläuchen/Rohren hin.
Ansonsten gilt in etwa was der Vorschreiber sagt.
Wenn es der Frau nicht passt ist es aber sowieso egal.
Das Geräusch tritt auch bei meinen D4D auf, allerdings ist es nicht der Turbolader sondern der Dieselfilter der zu diesen Sauggeräuschen neigt.
Toyota hat dafür eine technische Info.
Mit Filtern aus dem Zubehör tritt dieses Geräusch ebenfalls auf, mit den neuen Filtern von Toyota nicht mehr. Habe gestern auf Grund der Temperaturen den Zubehörfilter wechseln müssen, bei Kauf des neuen wurde ich vom Toyota Ersatzteil Verkäufer darüber informiert.
Läuft seit dem wieder einwandfrei und ruhig.
  • 1x
Toyota: Toyota Previa D4D Geräusche des Abgasturboladers
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Toyota Previa D4D Geräusche des Abgasturboladers : Toyota (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
