Toyota Previa (BJ ca. 1990) -> "Oil Change" (woher weiss "er" das?)
Hi zusammen,
in unserem alten Previa leuchtet die Anzeige "Oil Change" auf (siehe Bild) und bleibt oft an (geht nur ganz selten noch während der Fahrt mal aus).
Der Wagen ist nun bereits in der Werkstatt. Meine Frage: Woher weiß der Previa, dass das Öl gewechselt werde muss/soll? Ist das eine Tachoabnahme (einfach bei KM-Stand XX) oder misst er tatsächlich was? Wenn ja was?
Es ist ja nicht der Ölstand oder Öldruck (es lauchtet ja auch nicht die rote Ölkanne auf!) - sondern ein Ölwechsel, der bemängelt wird. Öl muss gewechselt werden, wenn es genügend Schmutzpartikel aufweist und/oder zu alt wird (und nicht mehr richtig schmiert) - oder? Beides dürfte messtechnisch nicht mal eben so geprüft werden können. Wie also macht Toyota das (bei einem immerhin schon 15 Jahre altem Fahrzeug)?
Gute Fahrt! Torsten - der XC-Fan (und wieviel Zeit hätte ich mir noch lassen können (mit einem Ölwechsel in der Werkstatt)?) |
Re: Toyota Previa (BJ ca. 1990) -> "Oil Change" (woher weiss "er" das?)
Doch, das kann man recht einfach mittels eines kapazitiven Sensors messen. Das ist so ähnlich wie ein Plattenkondensator aufgebaut und dein Öl ist das Dielektrikum. Mit zunehmender verdünnung oder verdrckung ändert sich die Dielektrizitätskonstante des Öls und damit folglich auch die Kapzität des Sensors. Und ab nen bestimmtem Schwellwert leuchtet dann dein Lämpchen.
Ob das in deinem Previa allerdings genau so funktioniert weiß ichnicht, wäre aber eine naheliegende Lösung.
Re: Re: Toyota Previa (BJ ca. 1990) -> "Oil Change" (woher weiss "er" das?)
So etwas gibt es auch bei den grossen Sternmotoren aus dem II WK. Die Dichte an Metallspänen wurde gemessen: Ging aber nicht um den anstehenden Ölwechsel, sondern eine Stufe weiter: Mit Motorzerstörung muss in Kürze gerechnet werden. Bitte Fertigmachen zum Aussteigen.
