Toyota
Toyota:
toyota avensis t22 startet nicht
  • Toyota Panorama
  • Toyota Forum
  • Toyota Blogs
  • Toyota FAQ
  • Toyota Tests
  • Toyota Marktplatz
Toyota
hallo
habe ein problem mit meinem toyota der motor startet nicht
zündverteiler wurde schon gewechselt hab dann herausgefunden das dieser kein strom bekommt
habt ihr eine idee was das sein könnte
wäre dankbar wenn ihr mir helfen könntet
manuel
Dann überprüfe mal die Zündspule.
Bekommt sie auch keinen Strom kann die Ursache auch beim Steuergerät liegen.
Themenstarter
zündspule bekommt auch kein strom problem liegt höchstwahrscheinlich beim steuergerät
werkstatt kommt nicht ins steuergerät rein kann es sein das sich dort ein kabel oder so gelöst hat oder ist das steuergerät defekt hatte leider noch keine zeit das durchzuprüfen
Themenstarter
so steuergerät scheint in ordnung zu sein könnte evtl. die wfs oder die zündspule defekt sein hab auch schon versucht die wfs zu überbrücken leider ohne erfolg ich hoffe mir kann hier irgendjemand weiter helfen
hallo
man müßte schon mal den genauen typ des avensis kennen.leuchtet überhaupt die check-engine lampe beim einschalten der zündung? dreht der anlasser?
Themenstarter
ist ein avensis t22 bj 98 1.6l schlüsselnr 5013 386
also die motorkontrollleuchte is dann an und der anlasser dreht auch sauber
hallo
bei diesem modell ist oft die wegfahrsperre die ursache,dazu sollte man aber vorher den fehlercode auslesen.sehr oft hilft auch,die batterie für eine halbe stunde abzuklemmen,oder die klemmen cg>tc zu überbrücken,bei eingeschalteter zündung
Themenstarter
danke für deine antwort
haben wir alles schon versucht ohne erfolg steuergerät konnte der ortsansässige toyota händler nicht auslesen werde nächste woche das auto in einer fachwerkstatt von toyota schleppen wäre aber trotzdem für jeden weiteren tipp dankbar
Bei diesem Modell ist der Kontaktsatz am Zündschloß oft krank.
Durch den zu weichen Kunststoff überträgt sich die Bewegung des Schlüssels nicht spielfrei auf die Kontaktplatte.Somit Startprobleme,Ausbauen kein Problem- ohne Batterie,prüfen ob Spiel drin ist.
Neu ist das K-Teil leider recht teuer obwohl nicht viel dazu ist.
Themenstarter
wurde bereits ausgetauscht könnte evtl. die lesespule defekt sein?
Themenstarter
hallo nochmal
wollte mal fragen ob jemand weiß wo die wfs im avensis sitz
würde die gerne mal überbrücken bzw abklemmen
ich will den wagen nicht aufgeben da er eine gasanlage besitzt und er eigentlich auch immer sehr gut zu fahren war
Toyota: toyota avensis t22 startet nicht
Ähnliche Themen zu: Toyota avensis t22 startet nicht
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
