andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Kommentare: 3 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 4 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 16 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 3
VW Touran 1T
Touran Eco Drehzahl springt bzw. ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit
in einem bereits ähnlichen Beitrag trat vermutlich selbiges Problem auf (VW Caddy Eco), bloß das Endergebnis wurde in dem Beitrag nicht verfasst. Bei meinem Fahrzeug handelt sich um einen VW Touran Eco BJ 2007, 86tKm, 2,0l Hubraum. Das Phänomen ist folgendes: bei ca. 3000U/min (im 5. Gang bei etwa 100km/h), fängt die Drehzahl an zu schwanken, obwohl ich auf ebener gerader Landstraße eine konstante Gaspedalstellung halte. Der Drehzahlmesser sinkt und steigt und so weiter, um 50 bis 100 U/min im 2 bis 10 Sekundentakt. Zeitgleich übermittelt einen der Motor dadurch ein permanentes leichtes ruckeln des Fahrzeugs.
Kennt jemand die Ursache des Problems und die erforderlichen Reparaturmaßnahmen? |
ich hatte das problem letzte woche auch bis 2500 umdreungen war alles ok,alles darüber fing er an zu ruckeln.Ich war aber auf der autobahn und noch 80 km von zu hause entfernt.Dann kamm die EPC leuchte und der gelbe motorblock zum zum dauerleuchten.In der werkstatt hat man mir den IMPULSGEBER F KURBELWELLE A+E GEBER gewechselt mit teile und arbeitslohn
211,67 Euro.Aber nun läuft er wieder super,ich hoffe ich konnte dir helfen,gruß prinzblau
Hallo Prinzblau,
Danke für die Antwort. Hatte hier auf schnellere Reaktionen gehofft, aber die blieben aus. War in der Zwischenzeit bei VW und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Unter anderem stande auch der "Kurbelwellengeber" drin. Durch Einbau eines neuen Gebers war der Fehler behoben. Preis lag in ähnlicher Größenordnung.
