Suche
Touran
VW Touran:
Touran 1,9 TDI manuelle Schaltung links-rechts Bewegung
  • VW Touran Ticker
  • VW Touran Forum
  • VW Touran Blogs
  • VW Touran FAQ
  • VW Touran Tests
  • VW Touran Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo Zusammen,
ich Interessiere mich für eine Touran 1,9 TDI Baujahr2006 Km45t. mit manuelle 6gang Schaltung.
Hab gestern eine Probefahrt gemacht und war auf Anhieb begeistert.
Bei der Fahrt ist mir aber eins ausgefallen, wenn der Motor aus ist, lässt sich die Schaltung sehr leicht links - rechts bewegen.
Wenn den Motor aber an ist, ist ein geringer Widerstand wie ein Betriebsdruck in der links-rechts Bewegung zu spüren.
Ist das normal? oder Was kann das sein?
Vorab Danke für die Infos.
bei eingelegtem gang oder in der leerlaufstellung?
Ich vermute mal, daß es um die Leerlaufgasse geht.
LG
Themenstarter
Nur im Leerlauf. Die Gänge gegen problemlos rein und raus.
ok dann ist es normal und sollte dich nicht beunruhigen.
mit dem schaltheben bewegst du eine kralle in einem auge. bei motor aus, bewegst bwz drückst du hier nur gegen die reibungskraft des schalthebels durch sein eigengewicht.
läuft der motor und rotiert das öl im kreislauf, musst du mehr als nur diese reibungskraft überwinden.
genau das spürst du!
grüsse ralf
  • 1x
VW Touran: Touran 1,9 TDI manuelle Schaltung links-rechts Bewegung
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Touran 1,9 TDI manuelle Schaltung links-rechts Bewegung : VW Touran (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
