andyrx:
Winter->sind wir nichts mehr gewohnt...?
Kommentare: 285 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 4 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 16 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 56 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Deberius:
Bericht: Injektorwechsel bei einem V6 3.0TDI BKS
Kommentare: 3 -
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 3
VW Touareg 7L
touareg startet nicht
Themenstarter
hallo .... ich habe ein touareg bj 2004 r5 .. wenn ich starten will muss ich ca. 3-5 min mit dem starter durchdrehen lassen bis er anspringt .. startet aber dann den restlichen tag normal . weiß jemand was das ist ? |
welcher Motor ist es?
wenn Du den Rest des Tages normal starten kannst, ist denn da der Motor noch etwas warm?
Vielleicht sind Glühkerzen defekt?!
Freundliche Grüße
1x...steht doch schon oben in dem ersten Beitrag... R5
Gruß trewtrew
Glühkerzen... denke ich auch...
Hatte das gleiche Problem
morgens beim ersten Start musste ich mehere minuten orgeln bis er lief,dann den ganzen Tag war
alles in Ordnug.
Nein Mechaniker hat in die Einspritzdüsen zerlegt und Reparatursätze eingebaut
seitdem alles wieder OK.
Hallo es könnte auch die Vordruckpumpe sein. Ich hatte das gleiche Problem. Teste mal indem du die Zündung einige male ein und aus schaltest.
