Tomason TN1 Eingetragen bekommen ?
Hallo miteinander !
am montag bekomme ich meinen audi a4 b5 avant
über den winter wollt ich diesen gern ein wenig umbauen, unter anderem neue felgen rauf. ich dachte an tomason tn1 felgen.. nun meine frage : bekomme ich diese als 18" mit 225/40 bereifung und 8.5J - ET45 eingetragen ? ich hab leider keine ahnung davon und wollte kein geld umsonst ausgeben.
ich bedanke mich schonmal im vorraus
markus bredehöft
16 Antworten
habe die selben Felgen drauf (Tomason TN1) mit 8,5 x 18 ET 45 / 225x40x18 und wollte mal nachfragen, ob du diese eingetragen bekommen hast.
Danke für eine kurze Rückantwort !
Christian
Nun, da der letzte Beitrag dieses Users am 15.03.2011 war, wird er sich wahrscheinlich nicht melden.
Ich kann mal versuchen dir zu helfen. Ich habe 8x18 ET 35, es gab auch 45, jedoch hätte das innen geschliffen, wird wohl bei dir auch so sein - wirst sie so wahrsch. nicht eingetragen bekommen - d.h. Distanzscheiben drauf.
Es schleift nichts. Fahre jetzt schon einen Monat mit diesen Felgen, ohne jede Probleme. Jedoch habe ich kein Gutachten für die ET-45 Es gibt nur ein Gutachten für die ET-30. Bei den ET-45 steht im Gutachachten Radlast 650 kg und ich habe 690 kg.
Dann bekommst du sie auch nicht eingetragen....
Ich hab die Tomason TN1 drauf, 8,5x18 et 30 225/40er Reifen + 10mm Spurplatten und alles Eingetragen!
Kannst bei mir im Profil anschauen, zwecks Optik!
Ja ET-30 hat ja auch eine Radlast von 690 kg ich habe aber ET-45. Musstest aber Karroserie arbeiten vornehmen bei ET-30 mit 10er Paletten oder ?
Ja, bördeln, etwas ziehen und die Radhausschale im Bereich 120° und ca.5cm nach oben ausschneiden!
Sieht schon geil aus. Aber habe keine Lust mehr auf Bördeln, ziehen etc. Hatte früher einen Corrado VR-6 mit alle dem. Wenn alle stricke reisen, muss ich die Felgen wieder verkaufen und mir andere Felgen holen....
Ich denke das es darauf rauslaufen wird, das du sieh verkaufen mußt, zwecks eintragen!
Außer du läst es drauf an kommen nicht erwischt zu werden! Bei uns würde das garnicht gehen nicht erwischt zu werden, bin min. alle 2 Wochen dabei (Polizeikontrolle :D)!
Ich hätt auch mal eine Frage, und zwar passen die TN1 8,5x18 ET30 ohne umbauarbeiten auf den B5??
Hab ein 40/30 fahrwerk drin und hab keinen bock auf bördeln oder sonstiges.
Die Felgen gibts ja leider nicht in ET35 !? :(
Wenn nur noch ET45 aber das passt ja auch nicht.
LG Anian
Ohne bördeln und ziehen, bekommst die vorne nicht eingetragen. Gab mal eine neue Richtlinie, nach der nicht mehr nur noch die lauffläche abgedeckt sein muss, sonder die felge noch mit.
Hallo zusammen!
Ich hatte jetzt eigentlich vor mir TN1 Oder MAM A1 Felgen für meinen B5 zu holen.
Jedoch gibts für beide Felgen nur ein Gutachten für ET 30??????
Und bei der MAM A1 Felge bei ET 42 nicht. Und bei der TN1 Felge bei ET45 nicht!!??????
Is ja totaler schwachsinn oder nicht? Bei den ET 42 und 45 mach ich halt Spurplatten drauf und fertig.
Aber bei der ET 30 muss ich was an den Kotflügeln machen wo ich garkein bock drauf hab.
Muss ich dann bei den ET 42 und 45 einen einzelabnahme machen?
LG Anian
Hallo zusammen.
So es sieht jetzt so aus das ich mir Tomason TN1 hole mit --> 8.5x18 ET45 225/40 18
Da es den B5 nur im Gutachten bei ET30 gibt bei den TN1, werd ich eine Einzelabnahme machen müssen.
Dann bin ich bei dem eigentlichen Thema bzw. Frage:
Und zwar vorne ist ja soweit ich jetzt schon rausfinden konnte ET 35 grenze ohne Karroserie arbeiten.
Meine frage ist wie sieht es hinten aus????
Da geht glaub ich ET 30 oder, da hinten die felgen weiter drin stehen ?
Weil da ich mir sowieso Spurplatten kaufen muss, Hol ich mir dann für vorne 10mm das ich auf ET35 komm.
Und für hinten eben dann 15mm das ich auf ET 30 komm.
Was meint ihr?
Oder soll ich hinten lieber auch ET35 fahren?
Achso genau, und mein Audi hat ein AP Sportfahrwerk drin 40/30
PS: Hab halt keinen Bock auf Bördeln etc. und das der Tüv dann mekert, will das das dann auch passt.
LG Anian
Moin ,
Die Rechnung ist nicht ganz richtig .
Die ET Grenze von 35 bezieht sich auf eine 8x18 Felge . Hast du 8,5x18 bist du schon ca. 1,3 cm drüber ... ohne Spurplatten .
Ohne Bördeln wird das vorne schon eng .
Wenn du vorne und hinten Platten haben musst bist du schon im Bereich das gezogen werden muss .
Ich fahre eine 8,5x18 ET 30 ( AEZ Olymp ) ... vorne und hinten musste gezogen werden .
