Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Title für Harley WLA
Themenstarter
wüsst ihr wie man an einen Title für eine alte WLA kommt? Die Maschine hat ja nur eine Motornummer und keine Rahmennummer. Gibt es eine Möglichkeit?
Dank euch für eine Info.
Olli
du meinst also Papiere oder ne Zulassung ???
dann ruf besser Deine zuständige Zulassungsstelle an
und frag dort , denn die sagen Dir mit sicherheit
wie Du vorgehen musst.
Rahmennummer kann Dir nach beantragen der Tüv ein-
schlagen....
Nurfluegler Nurfluegler
HD-Altruist
früher wurde die motornummer in den rahmen geschlagen und als fahrgestellnummer verwendet. das machen sie heute nicht mehr. du musst ne vollabnahme machen lassen bei nem graukittel. würde das über einen händler machen, der sich mit HD-oldies auskennt (und auch Kontakt zu nem kundigen Tüver hat) , damit es kein vertun bei BJ und EZ gibt. der graukittel vergibt dann eine TP-Nummer, die er in den Rahmen schlägt. mit der bestandenen vollabnahme, der bescheinigung über die vergabe der tp-nummer und einem eigentumsnachweis (rechnung, zollbescheinigung oder ähnliches) kannst du die wla dann zulassen.
das ganze macht natürlich nur sinn, wenn der tüver das baujahr, dass ja über die motornummer nachweisbar ist, als datum der erstzulassung einträgt. aktuelle auflagen erfüllt ne wla natürlich nicht....
Olli
Der "Title" ist der amerikanische Eigentumsnachweis, ohne den Du keine Maschine aus den USA rausbekommst. Mit dem "Title", dem Eigentumsnachweis, und Nachweisen über gezahlte Steuern, kannst Du hier die Ausstellung eines Fahrzeugbriefes (Zulassungsbescheinigung Teil II) beantragen.
Wenn Du eine Maschine bereits hier hast, aber keinen Brief dafür (Fahrz...blabla II), hat man zum. früher (im vorelektronischen Zeitalter ;)) einen Aufbietungsantrag stellen müssen. Dann wurden die Fahrzeugdaten im Bundesanzeiger veröffentlicht und (nach 8 Wochen), falls niemand das Fzg als gestohlen o. sonstwie jemand anderem gehörig befunden hatte, neue Fzg.-Papiere ausgestellt. Könnte im elektronischen Zeitalter rein theoretisch schneller gehen, aber auch dagegen wird sich der Amtsschimmel ganz sicher was ausgedacht haben:rolleyes:.
Uli
Themenstarter
Dankeschön
Hab inzwischen auch mit Harley Deutschland gesprochen. Sie stellen gerne zwei Bescheinigungen aus. Ein Datenblatt welches aufgrund der Motornummer erstellt wird und eine Originalitätsbescheinigung des Rahmens.
Das Datenblatt wird aufgrund eines Fotos erstellt und per Post zugeschickt. Für die Originalitätsbescheinigung muss das Bike in Mörfelden vorgeführt werden, was natürlich Aufwand bedeutet. Es bei einem Händler vorzuführen ist nicht möglich.
Beide Bescheinigungen sind dann kostenlos.
Motorrad Oldtimer: Title für Harley WLA
Ähnliche Themen zu: Title für Harley WLA
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Zum Seitenanfang
  • Title für Harley WLA : Motorrad Oldtimer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
