C
Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Tigra Verdeckprobleme
  • Opel Corsa C Panorama
  • Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
  • Opel Corsa C Blogs
  • Opel Corsa C FAQ
  • Opel Corsa C Tests
  • Opel Corsa C Marktplatz
das elektrische Dach von meinem Tigra führt offensichtlich ein Eigenleben. Wenn ich das Dach öffnen will, dann öffnet es sich manchmal nur zur Hälfte und bleibt dann stehen. Dann kann ich machen, was ich will, es geht erst mal gar nichts mehr. Nach 3 Minuten wird dann der Druck aus dem Verdeckmechanismus gelassen und das Verdeck klappt dann selbständig nach hinten. Das passiert immer, wenn eine "Strörung" vorliegt. Zumindest steht es so in der Bedienungsanleitung von Opel. Immer wenn eine Störung vorliegt, bleibt das Verdeck in seiner momentanen Position stehen und erst nach 3 Minuten fällt es von selbst zurück in den Verdeckkasten. Komischerweise lässt es sich anschließend aber wieder problemlos öffnen und schließen. Erst nach ein paar Versuchen kommt der Fehler dann wieder vor. Hat jemand eine Ahnung, was das für eine Störung sein könnte? Vor allem passiert das nur ab und zu. Und wenn ich jetzt zum Opelhändler fahre und es funktioniert in diesem Moment einwandfrei, können die mir vermutlich auch nicht helfen.
Schon mal Danke im Voraus für eure Antworten
Thomas
Ich würd mal die Software updaten lassen.
Aber ganz ehrlich gesagt fällt mir mir da noch was ein:
OPEL, was erwartest du ? (traurig aber war)
Themenstarter
naja stimmt schon, ich hatte mit meinen Corsas auch einige Probleme. Aber das mit dem Verdeck ist echt ärgerlich. Wäre ja schön, wenn es nur ein Softwareproblem ist....
Softwareproblem würde ich mal vollkommen ausschliessen.
Was soll schon gross geregelt werden? Entweder gehts auf oder zu....da gibt es nur ein Befehl nach dem abfragen ob alles ok ist....sprich Handbremse gezogen, Riegel offen usw.
Ich würde eher drauf tippen das in deinem Hydrauliksystem luft ist.
Also ab zum FOH und mal entlüften lassen.
Kannst bei der Gelegenheit auch gleich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
Grüssle
Themenstarter
Ja ich fahr am Montag mal beim Händler vorbei. Ich hoffe, die wissen, was zu tun ist. Weil der Tigra ist ja noch relativ neu. Nicht, dass die von dem Verdeck noch keine Ahnung haben....
Die Luft lässt er ja nach 3 Minuten von selbst ab, deshalb gehts dann auch wieder zu. Oder kann da noch irgendwo anders Luft drin sein?
Und was den Fehlerspeicher betrifft...also ich kenn mich damit nicht sonderlich gut aus, aber hat der Fehlerspeicher auch was mit dem Verdeck zu tun? Sorry, dumme Frage, aber ich dachte, der bezieht sich nur auf Motor, Steuergerät, usw.
Hoffentlich ist es nur eine Kleinigkeit, nicht das mein Tigra wieder tagelang in der Werkstatt steht....
Im Fehlerspeicher legt er alle Fehler vom ganzen KFZ ab, also nicht nur Motor oder Elektrik.
Das mit dem Luftablassen was du geschrieben hast stimmt so nicht...er lässt nicht Luft ab, sondern er baut den DRUCK im System ab. Das ist was anderes!
Und mit Luft im System meinte ich das irgendwo in den Hydraulikleitungen eine Luftblase ist.
Ist ungefähr das gleiche wie wenn du in den Bremsleitungen Luft hast. Das System kann dann keinen Druck aufbauen weil sich die Luft zusammenpressen lässt.
Hoffe das war einigermassen verständlich erklärt?
Grüssle
Themenstarter
Ja danke, jetzt hab ichs kapiert :-)
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem hatte. Und bei ihm stellte sich dann heraus, dass ein Sensorschalter vom Verdeck falsch eingestellt war. Was auch immer das ist.....
meine Frau hat das gleiche Problem mit dem Verdeck gehabt und da ich Elektriker und Handwerklich Begabt bin :-) habe mich natürlich auf die suche gemacht. Rausgefunden habe ich folgendes:
wenn man den Kofferraumdeckel öffnet sieht man auf der linken seite ein Spiralkabel für das 3 Bremslicht das sich logischerweise mit dem Kofferraumdeckel beim schließen und öffnen hoch und runter zieht. Wenn man bei geöffnetem Kofferraumdeckel das Spiralkabel nach unten hinter die Verkleidung verfolgt sieht man in unmitelbarer nähe ein anderes dünnes Käbelchen das sich zwischen die Spiralen eingeklemmt hat ( zumindest bei meiner Frau) und jedes mal mit dem Spiralkabel hoch und runter gegangen ist, bis irgendwann ein Kabelbruch entstand und gleichzeitig ein Wackelkontakt. Kleine Ursache große Wirkung. Kabel geflick, fertig.
Ich hoffe daß ich Dir vielleicht helfen konnte.
schöne Grüße.
  • 2x
@Tommy
Danke, Du warst meine Rettung :)
War schon fast am verzweifeln wegen meinem Dach.
Hatte genau den gleichen Kabelbruch - repariert - alles wieder OK ;)
Vielen Dank!!!
Opel Corsa C & Tigra TwinTop: Tigra Verdeckprobleme
Finde mehr Antworten zu "[tigra, verdeckprobl]"
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Dieser Beitrag befindet sich im Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum mit 37.322 Themen und 450.042 Beiträgen.
Nicht das richtige Forum?
Finde hier das passende Forum
Ähnliche Themen zu: Tigra Verdeckprobleme
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
