Mercedes
Mercedes:
Tiefer Brummton mit Vibration
  • Mercedes Panorama
  • Mercedes Forum
  • Mercedes Blogs
  • Mercedes FAQ
  • Mercedes Tests
  • Mercedes Marktplatz
mit meinem MB 220 CDI, Bj. 2007 habe ich folgendes Problem:
Ich habe vor einiger Zeit ein tiefen Brummton während der Fahrt bemerkt, der allerdings nur sporadisch auftrat. Bin damit 2x in der Werkstatt bei MB gewesen - es wurde nichts gefunden. Nun tritt dieser Brummton mit Vibration im Fussraum während der Fahrt seit drei Tagen konstant auf. Der Ton entsteht nach dem Schalten und Gasgeben zwischen 1500-2000 U/ Min. Wird der Gang während der Fahrt ausgekuppelt und es wird Gas gegeben, dann ist weder ein Geräusch noch Vibration vorhanden. Der Ton kommt aus dem vorderen/ mittleren Fahrzeugbereich. Auspuff scheint nicht defekt zu sein, da im Stand beim Gasgeben keine Geräusche. Frage: kann es an der Antriebswelle oder am Getriebe liegen? Wer hat ein ähnliches Problem gehabt und kann mir Tipps geben. Vielen Dank
  • 1x
Diese Brummtöne treten häuffig bei eingerissenen Ladeluftschläuchen auf.. mal ausbauen und prüfen.. ggf Ladeluftstrecke mal abpressen.. Jol.
Themenstarterin
Vielen Dank für Deinen Tipp. Werde ich mal nachsehen lassen.
Mercedes: Tiefer Brummton mit Vibration
Ähnliche Themen zu: Tiefer Brummton mit Vibration
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
