Suche
Corolla
Toyota Corolla, Auris, Verso:
Thermostat einbauen ??
  • Toyota Corolla Ticker
  • Toyota Corolla, Auris, Verso Forum
  • Toyota Corolla Blogs
  • Toyota Corolla FAQ
  • Toyota Corolla Tests
  • Toyota Corolla Marktplatz
Themenstarter
Ich habe ein Problem.
Und zwar heitzt mein Corolla E10 Bj.93 nicht mehr.Habe mir ein neues Thermostat gekauft und würde jetzt gerne wissen , wie ich dieses einbaue, und was ich zu beachten habe.
Bin über jede Info dankbar.
Mfg Steffi
Hi!
Die komplette Einbauanleitung befindet sich in deinem Postfach.
Jord Dusat
Original geschrieben von Jord Dusat
Hi!
Jord Dusat
Hallo, könnten sie mir die anleitung auch senden? habe auch ein thermosat gekauft und weiss nicht ganz genau wo er verbaut ist. danke ihnen. gruss
Hi!
Jord Dusat
ich habe genau das selbe problem. Hab schon ein neues gekauft, aber weiß nicht wo es sitzt.
Es wäre sehr nett wenn ich sie auch bekommen könnte.
Der Winter ist nahe ;-)
Martin
hallo
könntest du mir diese Anleitung auch zusenden?=)
Besten Dank
ich habe mir einen Corolla E10 zugelegt, der anscheinend ein ähnliches Problem aufweist. Es dauert meiner Meinung nach recht lange bis sich diese ein wenig bewegt und es kann sogar vorkommen, dass sie sich bei längeren Fahrten z.B. einfach weigert etwas anzuzeigen (sie befindet sich dann ziemlich weit unten, unterer Bereich).
Zusätzlich scheint die Geschwindigkeitsanzeige nicht richtig zu arbeiten. Manchmal zeigt sie erst bei höheren Geschwindigkeiten (60km/h) was an und manchmal passt es dann. Hab das Auto erst seit ein paar Tagen und ich muss dazu sagen, dass ich es ein amerikanisches Modell ist: Bj. 94, 1.6L, Benziner, manuelles Getriebe.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Die Anleitung zum Einbau könnte unter Umständen auch hilfreich sein :)
Vielen Dank und Grüße
Mo
gibts die Anleitung noch?
Bräuchte sie für das Fzg meiner Mutter (E10 EZ 03/1995 80TKM).
Danke und Grüße
Claus
Hi!
Jord Dusat
Ich bräuchte die Anleitung jetzt auch mal :) wäre sehr nett wenn du mir diese auch mal zuschicken könntest. danke!
Toyota Corolla, Auris, Verso: Thermostat einbauen ??
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Thermostat einbauen? : Toyota Corolla, Auris, Verso (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
