- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- termoproblem mk2
termoproblem mk2
ich hab mal wieder ein problem
hab mir jetzt einen bnp 2,0 131 ps zugelegt
hatte anfangs keine temperaturanzeige
hab dann gebrauchte amaturen , sensor für anzeige und termostat 92C° eingebaut ( die teile waren aus meinem 1,8er bnp den ich geschlachtet habe und tadellos )
jetzt war ich zum ersten mal im stau und musste feststellen das die anzeige im stand bis etwa 2mm vir den roten bereich geht ( in der anzeige steht das wort "normal" und die nadel geht bis ende "l" )
hab heute den oberen sensor der für die lüfter ist getauscht aber alles bleibt unverändert
in meinem 1,8er war die temperatur immer im mittelbereich
hab das ganze gerade mit einem laser termometer gemessen
bei 94C° schalten sich die lüfter kurz auf langsamer stufe ein
wenn ich im stau klima einschalte geht die temp. auch runter ( weil die lüfter laufen )
wärend der fahrt ist auch alles im mittelbereich
jetzt ist meine meinung das die lüfter früher einschalten sollten ( oder sehe ich das falsch ? )
@eudigioia schrieb am 26. Oktober 2015 um 17:47:04 Uhr:
Ich bin der Meinung, wenn die Anzeige beim "L" des Wortes "NORMAL" liegt ist der Motor doch zu heiß.
Warum sollte bei "NORMAL" der Motor zu HEIß sein? Dann wäre der Bereich rot und würde ZUHEIß heißen und nicht NORMAL... ;)
21 Antworten
@manta-mike schrieb am 25. Oktober 2015 um 13:57:48 Uhr:
Das ist doch so ganz prima. Wenn der Lüfter schaltet, du keinen Druck im System hast und die Temperatur nicht höher steigt, bzw. der nicht anfängt zu kochen ist alles i.O.
Die Anzeigegeräte beim MK2 sind nicht so prickeln meine ich. Bei meinem MK2 war die Temperaturanzeige nie höher als bis zur Mitte, auch bei Affenhitze und ohne Klima im Stand nicht.
Laß den Bock doch einfach mal eine Stunde im Stand laufen, aber Heizung und Gebläse aus, das wirklich keine Wärme "verbraucht" wird und beobachte was passiert
ich hatte ihn gerade recht lange laufen ... naja ... lüfter schaltet immer wieder ein
aber ich finde das komisch ... bei meinem 1,8er hatte die anzeige gestimmt
auch hatte es ihm im stand etwas wasser beim deckel des ausgleichbehälter raus gedrückt so das er noch dem abkühlen etwas zu wenig drinn hatte
Bei dir steht noch "Normal". Von diesen Anzeigen kenne ich das auch so.Erst kurz vor Anzeige"Motor kocht" geht der Lüfter an.Hab bei meinem ersten Mondeo auch gedacht der überhitzt,scheint immer so zu sein.
danke dir ... mal sehen ... vieleicht mal den deckel vom ausgleichbehälter wechseln ... da kam etwas raus ;)
Die gibts günstig bei Ebay..sind dann aber gelb.
hab noch einen von meinem 1,8er im keller ;)
Die Anzeige arbeitet doch korrekt. Warum sollte ohne kühlenden Fahrtwind die Temperatur konstant bleiben? Der Lüfter soll auf der hohen Stufe bei 98°C zuschalten. Bei 94°C ist zu früh.
ok ... dachte das es zu hoch ist ;)
bei meinem 1,8er war das eben nicht so ;)
Welche Baujahre haben die Mondeos?
Die Anzeigen werden bei einigen KIs beruhigt. Zeigen nur kalt/warm/heiß an. Andere zeigen Realwerte an.
Die Lüfter schalten ziemlich genau bei 98°C ein und kühlen bei den aktuellen Temperaturen das Wasser extrem schnell wieder runter. Bei ca. 90°C gehen sie dann wieder aus.
Als wir im Sommer knappe 40°C hatten, bliebt die Temperatur zwar konstant bei 98°C (Lüfter liefen dauerhaft), aber eine große Regung der Temperaturanzeige konnte ich bei mir nicht wahrnehmen.
der 1,8er war ein 96er der 2,0 ist ein 97er
Beide mit "Normal"im Instrument??Von denen kenne ich das beschriebene Verhalten.Bei der C-H Anzeige(habe ich jetzt)geht der Zeiger selten über die Mitte.
