- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Tempomat Frage zu Bedienfunktion
ich fahre einen A1, 2,0tdi, EZ 2012 mit Tempomat (ab Werk). Seit einiger Zeit kann ich den Tempomat nicht mehr durch Heranziehen des Tempomathebels aktivieren.
Ein Aktivieren/Speichern mit dem seitlichen Drucktaster ist möglich, Geschwindigkeit erhöhen/reduzieren funktioniert mit dem Tempomathebel hoch/runter ebenfalls. Das Abrufen der GESPEICHERTEN Geschwindigkeit durch heranziehen des Hebels funktioniert auch. Wenn ich aber z.B. bei 80 km/h den Bedienhebel durch Heranziehen betätige passiert gar nichts. Bisher war es so, dass der Tempomat durch Ziehen des Hebels die aktuelle Geschwindigkeit übernommen hat ohne diese zuerst mit dem Taster zu speichern. Wenn man beschleunigte und den Hebel bei z.B. 120km/h erneut gezogen hat, wurde die Geschwindigkeit übernommen.
Dies ist nun leider nicht mehr der Fall.
Kann mir jemand diese Funktion, ich meine die Aktivierung nur durch Heranziehen des Tempomathebels, bestätigen ??
Man versucht mir zu vermitteln, dass diese Funktion noch nie besatand !!!
Der Tempomatschalter wurde übrigens schon getauscht, allerdings ohne den erhofften Erfolg.
Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an.
Vielleicht hatte ja schon jemand das selbe Problem, oder vielleicht gibt es jemand der mir zumindest bestätigen kann, dass die gefahrene Geschwindigkeit durch das heranziehen des Tempomathebels übernommen wird.
Selbsverständlich weiß ich, dass dies nur ab einer Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h funktioniert ;)
Ich sag vorab schon mal besten Dank für eure Hilfe
12 Antworten
Der Tempomat wird durch Drücken des seitlichen Drucktasters am Hebel aktiviert und dabei wird die aktuelle Geschwindigkeit gespeichert.
Durch Heranziehen des Hebels wird z.B. nach einem Bremsvorgang (bei dem der Tempomat automatisch deaktiviert wird) nur die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit wieder abgerufen/eingestellt. Nach einem Motorneustart geht diese Speicherung jedoch verloren und das Heranziehen des Hebels hat dann keine Funktion bis zur nächsten Neuspeicherung eines Geschwindigkeitswertes (über den seitlichen Taster).
Ich zitiere mal aus der Bedienungsanleitung:
-Um die Anlage einzuschalten, ziehen sie den Hebel in Position 1
-Fahren sie mit der zu regelnden Geschwindigkeit
-Um die Geschwindigkeit zu speichern, drücken sie auf die Taste A
Und genau so hat mein Tempomat bis vor kurzem funktioniert, und ich wette, fwcruiser, dass es bei deinem genau so ist ;)
Du hast es doch eben selbst recht schön zitiert, k5er. Durch ziehen des Hebels wird der Tempomat aktiviert. D.h. er ist bereit, die gefahrene Geschwindigkeit durch Drücken des seitlichen Tasters zu speichern und zu halten. Durch bloßes ziehen am Hebel passiert erst mal gar nix :-)
@k5er schrieb am 28. September 2015 um 19:22:43 Uhr:
Natürlich ist das bei meinem genauso. Den Hebel in Position 1 ziehen hatte ich natürlich vergessen. Der steht bei mir immer in Position 1 (Rastposition lt. Handbuch). ;)
Genau genommen hat der Hebel ja 4 Positionen:
2: ganz nach vorn in Fahrtrichtung gedrückt, "Rastposition", Tempomat ist aus, Speicherung wird gelöscht
2a: ist eine "Tastposition" vor 2 ("Cancel", die man allerdings leicht "überspringen" kann, hier wird der Tempomat vorübergehend deaktiviert, der letzte Wert bleibt aber gespeichert. Überspringt man diese Position, landet man in Pos. 2 und löscht leider die Speicherung.
1: "Rastposition", Tempomat ist eingeschaltet, Geschw. Wert kann über die Taste an der Hebelseite gespeichert werden
1a: ist eine "Tastposition" für den "Resume", das Reaktivieren der zuletzt gefahrenen Geschwindigkeit, z.B. nach einem Bremsmanöver
Das Betätigen der Fußbremse hat die gleiche Wirkung wie die Tastpostion 2a. Wert bleibt gespeichert. Ein Motorneustart hat aber den gleichen Effekt wie Taster in Position 2 schieben. Der Geschw.- Speicher wird gelöscht.
Habt ihr einen anderen Tempomat als ich? Gibt es da evtl verschiedene Ausführungen?
Bei meinem wurde bisher die Geschwindigkeit durch Heranziehen des Hebels übernommen, unabhängig davon ob zuvor eine Geschwindigkeit gespeichert war oder nicht. Wenn eine Geschwindigkeit gespeichert war und man beschleunigte, reichte ein erneutes ziehen des Hebels aus, um die höhere Geschwindigkeit zu übernehmen.
Ich habe die Funktion beim Q3 beschrieben. Gehe aber davon aus, dass das beim A1 genauso sein müsste? Wenn nicht, nehme ich natürlich alles zurück. ;)
Also so funktioniert das bei mir nicht :-) Und auch bei meinem Vorgänger-Audi funktionierte das so nicht. Aber in deiner Bedienungsanleitung ist es ja eigentlich so beschrieben, wie es i.d. Regel bei Audi funktionieren sollte. Seltsam!
Eigentlich funktioniert dein Tempomat ja (jetzt) so wie er soll :-)
Habe gerade in die Bedienungsanleitung vom A1 geschaut. Ist 1:1 identisch zu meinem Q3 und alles müsste auch beim A1 so funktionieren, wie ich es in meinem Beitrag weiter oben beschrieben habe.
sehr komisch,
Beispiel: ich fahre 140 km/h, aktiviere mit dem seitlichen Taster den Tempomat, fahre also mit 140 km/h dahin. Nun kommt eine Baustelle, ich Bremse auf, sagen wir 80 km/h ab. Dadurch schaltet der Tempomat ab, die gespeicherte Geschwindigkeit von 140 km/h bleibt im Speicher. So, nun ist die Baustelle zu Ende, aber der Verkehr läuft nur mit ca 100 km/h. Wenn ich nun durch Ziehen des Hebels meinen Tempomat aktiviere, beschleunigt er auf 140. Blöd, wenn der Verkehr nur 100 zulässt.
Bisher hab ich in so einer Situation den Hebel ganz nach vorne um den Speicher zu löschen, anschließend den Hebel wieder in Richtung zu mir gezogen und der Wagen führ mit der momentanen Geschwindigkeit weiter.
So war es nun zwei Jahre lang, bis vor zwei Wochen und nun wollt ihr mir alle erzählen, dass der Tempomat im A1 diese Funktion gar nicht hat ?????
Du hast einen Geistertempomat :-) Im Ernst, so wie es jetzt bei dir funktioniert, ist es 100 prozentig in Ordnung.
@k5er schrieb am 28. September 2015 um 21:32:51 Uhr:
Ich kenne es nicht anders. Wird der Hebel ganz nach vorn gedrückt, also der Speicher gelöscht, kann ein neuer Wert nur durch Tasterdruck am Hebel gespeichert werden. Dazu muss der Hebel aber wieder in Rastposition 1 stehen.
Nur ein einfaches Ziehen des Hebels ganz zu dir hin ohne Neuspeicherung ist wirkungslos.
