• Online: 23.440
1 (7M)
VW Sharan 1:
Tempomat defekt
Tempomat defekt
Rogi-wan Rogi-wan
Themenstarter
Ich habe an meinem Sharan folgendes Problem.Der Tempomat funktioniert nicht mehr.Bj 97 115PS Benziner.Wenn ich fahre und betätige den Tempomat klickt es,wenn ich dann das Kupplungspedal betätige klickt es auch,nur die Geschwindigkeit wird nicht gehalten.Ich habe die Pumpe aus dem Radkasten schon ausgebaut und direkt an der Autobatterie überbrückt,Pumpe läuft und baut auch Unterdruck auf.Allerdings höre ich die Pumpe nicht laufen wenn ich den Schalter am Blinkerhebel betätige.
Wie kann ich prüfen ob Strom am Kabelbaum an der Pumpe ankommt,da der Tempomat im Leerlauf leider nicht aktiviert werden kann.An welchen Kabel muß Strom anliegen?Wo liegt das Steuergerät für den Tempomat und wie kann man prüfen ob es defekt ist?
Im vorraus schon mal vielen Dank für eure Mühe
Gruß Roger
skodabauer skodabauer
Krawallbruder
Passat
Beim Kupplung treten wird der Tempomat automatisch abgeschalten.
Rogi-wan Rogi-wan
Themenstarter
Natürlich wird der Tempomat beim Kupplung treten abgeschaltet,auch beim betätigen der Bremse.(Ich fahre das Auto schon 8 Jahre)
Wenn der Tempomat sonst nicht funktionierte,war es meist der Schlauch an der Pumpe im Radkasten(War schon 2mal porös).
Jetzt ist die Anlage von den Schläuchen ok,beide Schalter(Bremse und Kupplung ok),Schalter am Blinker zum ansteuern des Tempomaten ist auch ok,die Unterdruckpumpe funktioniert auch (wenn ich sie überbrücke).einzig das Steuerrelais habe ich noch nicht überprüft,weil ich nicht weiß wo es sitzt.
Es wäre hilfreich für mich,wenn mir jemand verraten könnte wo es sitzt.Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Spezialisten der das Teil schon mal repariert hat und mir einen Tip geben kann.
Gruß Roger
maxe72 maxe72
1 (7M)
das GRA Steuergerät sitzt rechts unter dem radioschacht, habe auch das problem das die GRA sporadisch funktioniert und sich dann von alleine abschaltet. vermute mal das das steuergerät nach einer weile zu warm wird und dann dicht macht.
1er GTI Fan 1er GTI Fan
was für ein GRA Steuergerät?
Ich habe den Tempomat bei mir nachgerüstet.
Das war nur der Schalter, der dann an Bremsschalter, Kupplungsschalter, Zündung und an das MSG angeschlossen wurde.
Freischalten und fertig.
Das habe ich schon bei mittlerweile vier Fahrzeugen so gemacht.
Ein Steuergerät habe ich nie verbaut.
Ich könnte mir vorstellen. dass der Schalter einfach defekt ist.
1er GTI Fan
maxe72 maxe72
1 (7M)
Tempomat defekt
bei den älteren modellen gibt es für den tempomat ein eigenes steuergerät, bei den neueren modellen wird der tempomat über das motorsteuergerät geregelt. das steuergerät ist schon vom werk aus mit eingebaut. der freundliche wird aber niemandem sagen das das mit drin ist.
gruß maxe72
Man lernt nie aus :)
1er GTI Fan
Deine Antwort auf "Tempomat defekt"
VW Sharan 1: Tempomat defekt
Ähnliche Themen zu: Tempomat defekt
schliessen zu
banner ad teaser button resource
