• Online: 9.320
Senator
Opel Omega & Senator:
Temperaturfühler
Temperaturfühler
uminoes uminoes
Themenstarter
Was passiert wenn ich den Kabel vom Temperaturfühler (der oben in der Ecke des Kühlers ) abziehe ??
Geht die Anzeige auf oberste Stellung (>100° + Alarm) oder tut sich überhaupt nichts und geht dann auch die Motorstörungs-Fehlercodelampe an?
Fahrzeug : Omega B Bj. 1999
Opel Senator Angebote für Dich auf mobile.de
HeinzNOH HeinzNOH
ich empfehle: Learning by doing! :D:D
Heinz
OmegaBombe OmegaBombe
Hallo!!! Dein auto wird das drehzahlen messer nach oben steigen lassen auf 2000 - 2500 u nach einer bestimmten zeit.naja und das war es auch scho die anzeige im auto bleibt normal.so war es bei meinen auto hatte ein Prob mit dem fühler daher kann ich dir das so sagen wie es bei mir war.
52kalle 52kalle
Re: Temperaturfühler
Original geschrieben von uminoes
Der steuert glaube ich nur den Lüfter.
Gruß Kalle
LSBorg LSBorg
Corsa C
Opel
ja, der ist nur für den lüfter da, der für das steuergerät sitzt glaube ich irgendwo weiter unten am motorblock...
uminoes uminoes
Themenstarter
Temperaturfühler
Hallo nochmal,
meine Frage klingt zwar etwas dümmlich, ist aber für mich äußerst wichtig.
Habe nämlich ein kleines (in einer vorher gestellten Frage) Temperaturproblem aber leider erst am 7.7. einen Termin beim FOH bekommen, und möchte schon mal vorher auskundschaften was der Fehler sein kann.
Wie gesagt Temp. steigt auf > 100°, Lüfter laufen und wenn der Motor ausgemacht und sofort (nach ca. 30 sec.) wieder angemacht wird, ist die Temp wieder auf 95°.
Danke für den Tip mit dem 2. Tempfühler .
Ich denke langsam daran das entweder der Tempfühler oder die Anzeige defekt sind, denn es ist kein Wasserverlust vorhanden noch drückt Wasser aus dem Ausgleichsbehälter (was bei den Temperaturen ja irgendwann mal geschehen sollte).
mfG uminoes
mastino12 mastino12
Hatte ich bei meinem auch.Mach mal die Kontakte von dem dicken Massekabel sauber das von der Batterie an den Halter der Servopumpe geht.War damit 2 mal beim FOH,Fühler neu,Anzeige neu und Fehler immernoch da.Bin durch Zufall drauf gestoßen als der Anlasser nur noch klickte,die Batterie aber voll war.Habe die Kontakte gereinigt,motor lief wieder und das Problem mit der Anzeige war auch weg.Ist das Massekabel für den Motor,hat er keine richtige Masse gibt der Geber falsche Werte.
uminoes uminoes
Themenstarter
BINGO, der Tip mit dem Massekabel war der Schlüssel zum Glück-
uminoes uminoes
Themenstarter
Hallo 2
Konte mich gar nicht richtig bedanken - mastino 12-(und den andderen), weil ich so happy getippt habe.
Trotzdem mal einne kritische Bemerkung von mir:
Die neuen Fahrzeuge werden immer besser, angenehmer zu fahren und komfortabler, aber ein loses Massekabel ( eines von mehreren) bringt einen fast zum Wahnsinn.
Der Oberhammer dabei ist aber das in den Werkstätten solche Lapalien gar nicht in Erwägung gezogen werden, sondern immer die "Wir tauschen erst mal alles Methode" angewendet wird.
mfG uminoes
support support
Mondeo MK3 2.0 TDCi '02
Ford
mfG uminoes
hattest du mal selbst die temp. vom kühlwasser gemessen?
uminoes uminoes
Themenstarter
Temperaturfühler
Hy
Nee gemessen nicht, aber nach 800m Fahrt und roter Lampe mal den Finger in den Behälter gesteckt bzw die Schläuche abgetastet --> lau wie Pippi.
Problem ist jetzt übrigens behoben, war nämlich das lose Massekabel.
Deine Antwort auf "Temperaturfühler"
Opel Omega & Senator: Temperaturfühler
Ähnliche Themen zu: Temperaturfühler
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
