Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Temperaturanzeige
Themenstarter
Hallo Kalte Grüße aus dem Essener/ Norden Ich habe seit kurzen einen Mondeo Sedan Bj,1997, 94000Km,1,6 l 90 Ps Zetec. Ein tolles Auto. Fährt sich super, nur ein Problem ist die Temperaturanzeige, sie zeigt nix an, der Motor wird nicht zu heiß und läuft auch sonst rund.Wer weiß Rat ? Was kannes sein ? Schon mal Danke für jede Antwort. Siegfried |
Alk vernichter
aber sie springt auch nicht wild irgendwann hin und her? Wenn ja, einfach der Sensor defekt... nichts ungewöhnliches, der sitzt an einer beschissenen stelle und vergammelt schnell....
1xHallo,
meiner kommt kaum über das "C" in der Anzeige!!
Ist relativ normal, da durch die kalten Temperaturen die Kühlung über den Kühler
aüßerst effizient ist.
Dudicento
1xhängt gut am gas :P
bei funktionierendem thermostat und funktionierendem temperaturfühler sollte auch bei diesem wetter die nadel sich irgendwann nach ein paar kilometern aufrecht stellen. dafür ist das thermostat da, dass nicht immer der kühler voll durchlaufen wird.
1xMfG
1xTemperaturanzeige
Grüße Vom Nachtdienst
Danke für den Tip, ich denke mal das ist es. Ich werde Montag mal ein Ohmmeter an das Teilchen halten,müßte sich ja was zeigen. Kalt-Warm
Nochmals vielen Dank
Übrigens....ich schraube auch gern...wenn ich mal am Moped helfen
kann.....
Siegfried
Ich tippe auch auf Thermostat, war bei mir genau so wie bei Dir.
Wechsle es.
http://www.ebay.de/.../350364781564?...
