Mondeo
Ford Mondeo:
Temperaturanzeige steigt plötzlich und fällt
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Themenstarter
ich fahre seit 6 Jahren eine Mondeo 1.
Seit vergangenem Winter ist mir aufgefallen, daß die Temperaturanzeige lange unten bleibt ( im Bereich, wenn das Fz. ausgeschaltet ist ) und nach einiger Zeit Fahrt dann plötzlich hochkommt.
Im Winter blieb die Nadel dann immer im mittleren Normalbereich stehen und fiel nach einigen Minuten plötzlich rasant wieder in die "Aus Stellung" nach links. Während der Fahrt.
Jetzt, in den wärmeren Tagen kommt sie schneller hoch und geht bei V130 schon an das L von NORMAL. Fahre ich schneller, steigt sie weiter. Bisher war sie noch nicht im roten Bereich, doch immer kurz davor.
Auch jetzt fällt sie hin und wieder plötzlich vom L zurück auf die Aus Stellung.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ist nur der Thermostat defekt?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Sven
Thermostat ist das einfachste und das Ding kannst du auch schnell mal eben selber tauschen!
Danach könntest du mal den Tempsensor unter dem Thermostatgehäuse prüfen!
Beides auf meiner HP beschrieben....
Themenstarter
Danke schön,
das werde ich erstmal versuchen:)
Ford Mondeo: Temperaturanzeige steigt plötzlich und fällt
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Temperaturanzeige steigt plötzlich und fällt : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
