Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
71 Beiträge
Temperaturanzeige spinnt
Themenstarter
Hallo Leute, habe zur Zeit das Problem das die Temperaturanzeige rumspinnt! Nach dem ich die Betriebstemperatur erreicht habe (90 grad) geht kurz drauf die Temperatur wieder runter auf 60 Grad um dann kurz drauf wieder bei 90 grad zu sein! Dann hab ich auf einmal 70 Grad und 2 Minuten später wieder 90 Grad usw.! Kann mir da jemand weiterhelfen was das sein kann?? Danke im voraus! Gruss superossi |
--- läuft ---
geb mal thermostat in die suche ein ,damit müsste dir geholfen sein
das wird nämlich mit ziemlicher sicherheit hinüber sein ,da dein symtom typisch für diesen ausfall ist!sonst mal fehlerspeicher auslesen lassen und gucken ob was drin steht!
ach und noch was ,das thermostat kostet ca 30-40 euro ,aber der wechsel ,wenn du es nicht selber machen kannst ,kostet ein vermögen ,da das thermostat am arsc.....h des motors motiert wurde und man entweder alles abmontieren oder vieeeeeeeeeel geduld haben muss
viel spaß beim lesen---->suche
gruß michael
danke erstmal! Aber ich versteh nicht so ganz was die schwankungen der Temperaturanzeige mit dem Thermostat zu tun haben?? Wenn das Auto nicht warm werden würde dann hätte ich auch auf Thermostat getippt aber so????
--- läuft ---
es ist so....das thermostat ist ein mechanisches teil....wenn eine bestimmte temperatur anliegt ,dann öffnet dieses den kreislauf und der motor wird gekühlt ,wenn er wieder auf temperatur ist ,dann geht es wieder zu!
wenn es nun ein defekt hat und
A die ganze zeit offen bleibt
B durch ein defekt falsch öffnet und schließt
dann kann es zu solchen schwankungen kommen....wenn der kühllreislauf die ganze zeit offen ist ,kann der motor ja garnicht richtig warm werden
gruß michael
dasselbe Problem hab ich seit ca.1Jahr...spinnt immer mal wieder.....Temperatur ist auf 90Grad,nur die Anzeige zeigt verkehrt.....das liegt aber nicht am Thermostat,sondern am Temperaturfühler/Geber........
Andre
--- läuft ---
das ist die alternative....ohne fehlerspeicher auslesen und werte checken ,kann man das nicht ganz genau sagen
das zu pauschalisieren wäre schwachsinn...aber man sollte sich in der suche die einzelnen probleme genau durchlesen und am eigenen wagen checken !
erstmal vielen Dank! Hab das gestern mal überprüft mit Klimacode und die Temperatur liegt zwischen 78-80 Grad! Die temperaturanzeige im Kombi hat wohl bei realen 80 Grad den Punkt wo diese 90 Grad anzeigt und bei 78 Grad zeigt diese nur 70 Grad an deshalb diese sprünge zwischen 70 und 90 Grad im Kombi! Werde dann nächstes We das Thermostat wechsel und denke das sich das Problem dann erledigt hat!
So, hab das Thermostat heute erneuert und bis jetzt funktionierts echt wieder wunderbar! Man war das eine Fummelarbeit!
Hab kurz ne Frage zum defekten Termostat.
Macht es was wenn man es nicht wechselt?
