Mondeo
Ford Mondeo:
Temperaturanzeige im roten Bereich, Innenraumheizung kalt
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarter
ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe:
Ich fahre einen Ford Mondeo Mk3 2,0l TDDI (85kw/115PS). Dieser wird nach kurzer Zeit lt. Temperaturanzeige sehr heiß (roter Bereich) und nimmt dann auch kein Gas mehr an. Nach langsamen fahren bzw. im Stand geht die Temperaturanzeige wieder in den normalen Bereich. Die Innenraumheizung ist kalt. Thermostat wurde gewechselt. Problem besteht weiterhin. Daraufhin haben wir das Thermostat vollständig ausgebaut (nur noch den Dichtungsring -also ohne Thermostat- eingesetzt). Problem ist immer noch nicht verschwunden. An der Wasserpumpe haben wir das System mehrfach entlüftet. Da während des Entlüftens immer wieder Kühlwasser aus der Entlüftungsschraube austrat gehe ich davon aus, dass die Wasserpumpe in Ordnung ist.
Da ich nicht der Profi bin hoffe ich, dass Problem ausreichend beschrieben zu haben. Ich hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank im Voraus
Hallo BamBam100
Hört sich nach Wasserpumpe an,wenn diese nicht richtig arbeitet hast Du leider keine Heizung mehr und Motor wird sehr schnell heiss.
Kann sein das daß Schauffelrad der Pumpe sich gelöst hat,denn diese sind meist nur auf die Welle der Pumpe gepresst.
Pumpe sofort tauschen ansonsten wird die Kopfdichtung ,Kolben,Nockenwellen und und und beschädigt.
Gruß Jan
  • 1x
Themenstarter
Original geschrieben von jpille
Hallo BamBam100
Gruß Jan
Danke für den Tip. Werde diese Woche noch die Pumpe tauschen und zeitgleich ein neues Thermostat und Keilriemen einsetzen. Hoffe, dass dann wieder o.k. ist.
Sven
  • 1x
Hallo!!
Ich habe genau das gleiche Problem jetzt!
Wie ist es bei dein Auto letztendlich ausgegangen???
Haben sich die schaufeln gelöst?
Ich bau schon mal die Pumpe morgen aus...
Hallo BamBam100
Gruß Jan
Sven
Ford Mondeo: Temperaturanzeige im roten Bereich, Innenraumheizung kalt
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Temperaturanzeige im roten Bereich, Innenraumheizung kalt : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
