Skoda Octavia 1U
Temperatur/Kühler Warnung im Skoda Octavia bei kaltstart.
Themenstarter
Hallo Leute, ich bekommen seit kurzem immer mal wieder morgens wenn ich den Wagen starte folgendes Symbol angezeigt.
Das Symbol kommt nur wenn der Wagen kalt ist, eine Nacht stand (Tiefgarage). Wenn ich dann fahre und nach ein paar Minuten kurz anhalte, ausschalte, wieder starte ist das wieder weg.
Was kann ich da machen? Ist der Temperaturfühler ggf kaputt? Aber komisch ist dass es geht wenn der Wagen warm wird bzw ist.
Kennt jemand das Phänomen?
Gruß Ragey PS: Octavia Bj 2001 / 1.8 20v turbo |
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge
Krawallbruder
2 Möglichkeiten:
- Behälter für Kühlmittel tauschen da der Sensor da drin verdreckt ist-Übergangswiderstände lassen die Lampe aufleuchten=>Matkosten ca. 15€
- stellenweise hilft das auffüllen etwa 1cm über die max-Markierung
Schonmal Fehlerspeicher ausgelesen ??
Und Die beiden Möglichkeiten die Oben besschrieben sind Können es Auch vllt sein...
Und die 15 euro Ist jetzt nicht die hölle wert ^^
Hallo!
Mir wurde empfohlen, die zwei Elektroden im Auffüllbehälter mit feinem Schleifpapier zu bearbeiten. Kam selber aber noch nicht dazu. Am ehesten wenn die Tage wieder länger werden...
Stefan
Krawallbruder
prinzipiell richtig, aber: was passiert mit dem abgeschliffenen Dreck? Richtig, der setzt sich wieder an den beiden Metallkontakten fest.
Wenn du den Behälter ausbaust, dann abschleifst und anschliessend spülst kannst du dir mal asurechnen was deine Arbeitskraft wert ist
Super.Hatte dasselbe Problem.Ausgebaut.Abgeschliffen saubergemacht und nun ist Ruhe.
Es liegen keine Fehlerspeicher im Speicher.
Vielen Dank für die Tipps, werde den Kram jetzt mal ordentlich reinigen am Wochenende.
Wurde bei meinem Octi mal auf Garantie gemacht. Man habe ein "Ventil" gewechselt.
