9-3
Saab 900-II, 9-3:
Temperatur fällt auf der Autobahn
  • Saab 9-3 Ticker
  • Saab 900-II, 9-3 Forum
  • Saab 9-3 Blogs
  • Saab 9-3 FAQ
  • Saab 9-3 Tests
  • Saab 9-3 Marktplatz
Saab 900 II
Themenstarter
Liebe Saab Freunde,
seit letzter Woche habe ich folgendes Problem und die SuFu schon benutzt:
Sobald ich mit meinen 900II Cab. 2,3, BJ 97 auf die Autobahn fahre fällt nach ca. 10 min die Temperaturanzeige auf fast 0 und die Check Engine Leuchte geht an. Wenn ich dann von der Autobahn herunter fahre, den Motor aus und wieder an mache und in der Stadt weiter fahre steigt die Temperatur wieder zurück in den Normalbereich.
Was kann das sein? Wasserpumpe? Temperaturgeber?
Frank
hallo,
wahrscheinlich ist dein thermostat permanent offen und somit hast du immer den grossen kühlkreislauf.
bei höheren geschwindigkeiten/niedrigen aussentemperaturen wird dein kühlwasser zu weit runter gekühlt,normalerweise würde jetzt das thermostat schliessen und das wasser im kleinen kühlkreislauf zirkulieren.
die check engine leuchte spingt an(nach der warmlaufphase),weil die gemessenen temparaturwerte nicht mehr mit den hinterlegten werten übereinstimmen und somit einen fehler im abgassystem anzeigt.steigt die temperatur wieder und erfüllt die hinterlegtenwerte, geht die check engine leuchte aus.
gruss
  • 1x
Themenstarter
Hallo Hagana,
danke für Deine schnelle Antwort, ich hatte zwar erst vor zwei Jahren das Thermostat sicherheitshalber gewechselt .... naja das zum Thema Quallität.
Das es nicht die Wasserpumpe ist bist Du Dir sicher?
Deine Antwort kingt sehr Logisch ich werde gleich mal eines bestellen und Dir das Ergebnis mitteilen.
Frank
hallo frank,
ich hatte vor jahren das gleiche problem bei einem 9-3 und da war es der thermostat.
festgestellt habe ich es damals,in dem ich nach dem kaltstart den kühlwasserschlauch vom kühler angefasst habe.wird dieser kurz nach dem start warm,fließt das kühlwasser durch den grossen kreislauf(thermostat ist offen),doch im kaltlauf soll der thermostat geschlossen sein und das kühlwasser im kleinen kreislauf fliessen(zum wärmen des innenraums und zu diesem zeitpunkt braucht das kühlwasser noch nicht runtergekühlt werden,somit noch nicht durch den kühler fliessen.).
ich glaube bei einer defekten wasserpumpe wäre das kühlwasser wahrscheinlich eher zu warm/heiss und der motor würde überhitzen, aber ich bin kein fachmann.
gruss
Themenstarter
Hallo Hagaga,
ich habe gerade ein Thermostat bestellt und die bei Scandix meinten auch, dass es eigetlich nur das Thermostat sein kann. Dafür spricht auch das, dass Kühlwasser nach Autobahnfahrt nur lauwarm ist.
Thermostat sollt man eh des öfteren wechseln .... besser als eine durchgebrannte Zylinderkopfdichtung!
Nochmal vielen Dank!!!
Frank
Original geschrieben von chaca99
Hallo Hagana,
Frank
zum Thema Thermostate: seit fast 22 Jahren SAAB-Fahrens (drei 9000er und ein 9-3 I) habe ich 4 Thermostate getauscht und in 19 Jahren davor DACIA = 0, VW = 0, BMW = 1, Mazda = 0 und alle mindestens 100.000 Km gefahren. Hat aber, glaube ich, weniger mit der Qualität der Thermostate zu tun, sondern eher mit der großen Last des Kühlkreislaufs bei SAAB-(vor allem Turbo)Motoren. Diese müssen ziemlich viel Abwärme durch ziemlich wenig Motor-Material durchschleusen, daher müssen die Thermostate viel öfter schließen/öffnen.
  • 1x
@Frank
Das mit der Zyl.Kopf-Dichtung wg. defekter Thermostate kannst Du heute getrost vergessen - in seltenen Ausnahmefällen vielleicht noch:
Heute sind die Dinger so konstruiert, dass sie bei Defekt nicht mehr schließen - ergo bleibt die Bude kalt - siehe Themenbeginn.:D
Grüßle
Jazzer2004
  • 1x
Themenstarter
Ich danke Euch allen für Eure schnellen und qualitativen Antworten, dieses Forum macht immer wieder Spaß und spart Zeit und Geld. Auch schätze die kommunikative und angenehme Art wie hier miteinander umgegangen wird.
Frank
  • 1x
@Frank
Der Thermostat kann auch kaputtgehen, wenn immer wieder kalkhaltiges Wasser
ein- oder nachgefüllt wird. Also darauf achten, dass beim nachfüllen immer
destilliertes Wasser mit Frostschutz reingekippt wird! Dann klappt's auch mit dem
Thermostaten :cool:
Ich hab schon annem chevy einen raus, der war so verkalkt und auch
verrostet, da bewegte sich gar nix mehr! Sauberes Wasser mit wenig bis gar
keiner Härte ist also wichtig!
Test fürn Thermostaten: ist der obere Kühlwasserschlauch bei warmem Motor
weich, ist der Thermostat zu. Ist er bei kaltem aber mittelmässig hart (mit 2
Fingern zusammendrücken), ist er offen. Bei warmem Motor sollte der bockhart
sein, weil druck drin ist.
Linear Cycle Linear Cycle
im bl. Forum "der41kater"
Der Termostat ist ein Bauteil, welches mit einem gewissen Verschleiss unterliegt...also regelmässig kaputtgehen kann.;)
Eine besonders gute Erklärung empfehle ich folgende Seite:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/kuehlung/wasserkuehlung.htm
Saab 900-II, 9-3: Temperatur fällt auf der Autobahn
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Temperatur fällt auf der Autobahn : Saab 900-II, 9-3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
