Teilenummer Heckscheibenwischermotor A3 8P Sportback Bj.2006 Ruheposition Rechts
wir haben ein Problem mit dem Heckscheibenwischermotor bei einem A3 Sportback 2.0 FSI Bj. 2006, KBA-Nr. 0588 ADX.
Der Heckscheibenwischer hat die Ruheposition RECHTS.
Der Original-Motor ist undicht. Bei Audi ist das Ding unverschämt teuer. Also bei Autoteile-Meile nach KBA-Nr einen neuen Wischermotor von Metzger bestellt. Eben eingebaut, alles wunderbar, bis beim testen auffiel, dass die Ruheposition LINKS ist. Stellte man den Wischer nach links passt die Spritzrichtung nicht und die Kappe der Wischernabe auch nicht richtig.
Da wir nun den alten ausgebaut hatten, kannten wir die richtige OE-Teilenummer: 8E9955711C
Zwei große Teilehändler hier in Hamburg hatten nichts passendes zu dieser OE-Nummer. Auch im Netz findet man höchtens bei eBay gebrauchte Motoren mit dieser OE-Nummer. Aber Neuteile zu dieser OE-Nummer anscheinend nicht. Wenn man anhand der KBA-NR. sucht, dann sieht man oft nicht, ob der Motor nun seine Ruheposition rechts oder links hat.
Weiß jemand, ob es da von AUDI inzwischen eine neue OE-Teile Nummer zu 8E9955711C gibt? Fall jemand auch weiß, wo man definitv einen Wischermotor für das obige Modell mit Ruheposition rechts bekommt, sind Tipps willkommen.
Gruß Patrick |
VCDS --> PN
Der Index hat sich inzwischen geändert
8E9955711E Preis 112,10 Euro
Vielen Dank. Hatte bei Audi angerufen wegen dem Motor und der sagte was von 220,- €. Keine Ahnung was er da meinte. So ist die Preisdifferenz ja doch nicht so groß.
Danke
