E92
BMW 3er E90, E91, E92 & E93:
Technik Frage?! Achsvermessung & Räder auswuchten
  • BMW 3er E92 Ticker
  • BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
  • BMW 3er E92 Blogs
  • BMW 3er E92 FAQ
  • BMW 3er E92 Tests
  • BMW 3er E92 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 3er E90
Themenstarter
Hallo!
Ich war letzte Woche bei einer Achsvermessung. Es wurde alles richtig eingestellt und es wurden auch keine Mängel festgestellt. Ich hatte vorher 2 Probleme. Zum einen ist mein Auto nach links gezogen und zum anderen hat mein Lenkrad gewackelt zwischen 80-100kmh. Das erste Problem wurde behoben, nur leider wackelt mein Lenkrad immernoch. Die Räder wurden 4 Wochen vorher auch ausgewuchtet. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Danke Felix
Original geschrieben von FL89
Hallo!
was für ein Auo mit welchen Reifen (Marke, Rft?, Größe, Breite) fährst du denn überhaupt?
Es muss nicht immer gleich die Achse sein - selbst wenn die Räder ausgewuchtet wurden - kann es sein, dass das nicht langt, wenn die Felgen einen Schlag haben.
Gruss Mic :)
Themenstarter
Also ich fahr einen Bmw e90 320i mit den orginalen 16" BMW Alufelgen. Die Reifengröße müsste 205/55/R16 sein. Meine Werkstatt meinte ich soll nochmal vorbeikommen und die Räder erneut auswuchten lassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem dann behoben ist.
manche wuchten schlampig. Meine nagenneuen Reifen z.b waren auch total schlampig ausgewuchtet und ich hatte das gleiche Problem. DAnn bin ich zum Händler um die Ecke, der meinte, dass 2 Reifen eine starke Unwucht haben und das oft passiert, dass neue Rft-Reifen schlecht gewuchtet werden. Also nochmal neu und nun ist alles bestens :)
Kann natürlich auch was ganz anderes sein.
Themenstarter
Also meine Reifen sind von Dunlop, also kein Billiger China Import. Kann es vielleicht auch an meiner neuen Bremsanlage liegen?
es wäre hilfreich solche Informationen gleich am Anfang mit reinzupacken.
Themenstarter
Ja da hast du Recht. Da bin ich aber auch gerade erst drauf gekommen weil ich es woanders gelesen habe. Also ich hab vor ca. 4 Monaten neue Bremsscheiben und Bremssattel bekommen.
proXimaus proXimaus
Hubraumkrüppel :D
E90
So ein Problem hatte ich auch schon...ich hatte die neuen Reifen wuchten lassen und bin ewig mit dem Problem rum gefahren...dann hatte ich Probs mit dem Turbolader und hab den eingeschickt, das zittern bei 80-100 km/h blieb...irgendwann kam jemand auf die Idee die Räder nochmals wo anders wuchten zu lassen...siehe da Problem gebannt, die Räder waren einfach nicht richtig gewuchtet gewesen!
dann fahr mal da vor, wo du sie hast tauschen lassen.... räder / vorne / hinten hast du schon mal gewechselt?
gretz
p.s. ein anderer hat mal berichtet, dass etwas auf der radaufnahme geklebt hat, und das rad deswegegen nicht rund gelaufen ist.
BMW 3er E90, E91, E92 & E93: Technik Frage?! Achsvermessung & Räder auswuchten
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Technik Frage?! Achsvermessung & Räder auswuchten : BMW 3er E90, E91, E92 & E93 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
