Bora
VW Golf IV:
TDI (ALH) läuft nach dem Starten unruhig
  • VW Bora Ticker
  • VW Golf IV Forum
  • VW Bora Blogs
  • VW Bora FAQ
  • VW Bora Tests
  • VW Bora Marktplatz
  • Exklusiv
VW Bora 1J
Themenstarter
Hallo!
Mein TDI (ALH) mit VEP läuft nach dem starten etwas unruhig. Es hört sich an als würde man immer wieder leicht auf das Gaspedal tippen, sodass die Drehzahl minimal ansteigt und sich dann wieder bei der Leerlaufdrehzahl einpendelt.
Wenn jemand schon mal so ein Problem gehabt hat oder weiß was das sein könnte wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar.
turbomart86
Padre_ Padre_
Golf IV Power
Original geschrieben von turbomart86
Hallo!
turbomart86
hatte das gestern abend kurz als der motor warm war wars weg und danach kam es nicht mehr wieder
Tritt das auf wenn die Klimaanlage abgeschaltet, der Motor warm/kalt ist?
Themenstarter
Es tritt auf wenn der Motor kalt ist, wegen der Klima kann ich es jetzt nicht sagen. Das werde ich am Wochenende mal testen. :-)
Wenn der Motor auch etwas "schlechter" als sonst anspringt könnte es eine oder mehrer Glühkerzen sein. Das müsstest du aber im Winter gemerkt haben und sollte jetzt bei warmen Temperaturen besser werden.
Bora1.9black Bora1.9black
Tschüss Rennleitung
1J
Bei diesen Temperaturen Glühkerzen:confused:
Guck erstmal in den Speicher, vlt gibts da nen Anhaltspunkt.
VW Golf IV: TDI (ALH) läuft nach dem Starten unruhig
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • TDI (ALH) läuft nach dem Starten unruhig : VW Golf IV (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
