Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge
TDCi springt nicht an
jetzt hat es uns bzw. unseren Mondeo (Bj 2004, 2.0 TDCi) auch (mal wieder...) erwischt!
Er sprang schon im Sommer morgens nur sehr unrund an und hat weiß gequalmt. Nach einmaligem kurzen Gas geben war dann aber immer alles i.O.
Jetzt, seit dem es morgens unter -10°C ist, springt er morgens gar nicht mehr an. Man kann orgeln und er kommt immer nur für drei bis vier Zündungen. Er hustet halt immer nur... Nach zwei Batterieladungen bzw. mit Starthilfe wird das Husten dann immer mehr bis er irgendwann dann wach wird. Aber wie gesagt: Mit einer Batterie-Ladung ist das nicht zu schaffen!
Wenn er dann einmal an war, läuft er astrein! Kein Nageln, kein Stottern, volle Leistung, kein Qualm, und springt sofort wieder an!
Dieselfilter hab ich schon gewechselt, keine Änderung. Batterie ist vier Wochen alt. AGR probeweise dicht setzen verändert auch nichts...
Für mich fühlt es sich so an, als würde er überhaupt nicht vorglühen oder als würde sich das Kraftstoffsystem über nacht irgendwo Luft ziehen...
Hat von Euch da jemand Erfahrung? Kennt einer diesen Fehler?
Bin für Hilfe echt dankbar!
Danke Euch und schöne Grüße! |
Moderator
Du solltest die Glühkerzen (und das Glühsystem) prüfen (lassen), wenn ein Glühkerze kaputt ist kann der Motor nach dem Starten unrund laufen, und schlecht starten sowieso
das war ja auch eine meiner Vermutungen. Das wird auf jeden Fall der nächste Schritt werden...
Hast Du (oder irgend jemand anders hier) schon mal gehört bzw. erlebt, dass sich das Einspritzsystem bei längerem Stand (über Nacht) irgendwie/irgendwo Luft zieht?
Bei Daimler scheint das ein regelmäßiger Fehler mit exakt den gleichen Sympthomen zu sein...
Kann es evtl. auch am imv-Ventil liegen? Ist das einfach zu wechseln?
Schöne Grüße und vielen Dank!!
