• Online: 2.297
Gaskraftstoffe
Gaskraftstoffe Forum
Tartarini Gasanlage geht beim gasgeben aus
purehektik purehektik
Themenstarter
Hallo!
Ich habe einen POLO 9N3, BJ 2006 mit einer Tartarini Gasanlage.
Mein Problem ist folgendes:
Die Anlage springt nicht mehr automatisch auf Gasbetrieb um, denn immer, wenn ich auch nur leicht aufs Gas trete, piept sie 3 mal und geht dann aus (also nicht der Motor, sondern die LEDs der Gasanlagen-Tankanzeige). Die Anzeige bleibt solange aus, wie ich aufs Gaspedal trete, nehme ich während der Fahrt den Fuß vom Gas, geht sie wieder an und in den Standby-Betrieb, will also wieder nach kurzer Zeit auf Gas umschalten. Sobald ich aber auch nur leicht wieder aufs Gas trete, piept sie 3 mal und geht wieder aus. Das ganze Spiel also wieder vorn vorne... :(
Ich habe den Gasfilter schon getauscht, obwohl der alte auch noch "leicht" durchzupusten war.
Wenn ich im stehen und Standgas ein wenig mit dem Gas spiele (soweit ich weiß, muss ich einmal über 3000U/min kommen) damit sie umschaltet, schaltet sie auch auf Gas um und genau in dem Moment geht der Motor aus.
Mein Gedanke ist, dass kein Gas zum Motor kommt, was könnte ich machen oder kontrollieren?
Ich würde auch lieber einfach in die Werkstatt fahren, aber das ist finanziell bei mir im Moment einfach nicht drin :(
Weihersfeld Weihersfeld
Opel
Deine Gasanlage bekommt keinen Gasdruck deswegen schaltet Sie ab, ist wie wenn der Gastanl leer ist.
Deine Anlage hat einen Vorfilter vor dem Verdampfer (Flüssiggasphase), ist ein ganz kleiner Filter, dieser sitzt zu 99% bei Dir zu.
Ob Du den selber Tauschen kannst liegt an Dir, der Filter kostet 5€ und ist in einem Messingbehälter drin der mit einem 13SChlüssel ztu lösen ist.
Aber am besten mal zu einer Werkstadt fahren und die das erste mal Wecseln lasen, kannste ja dan sehen wo auch der Filter sitzt.
gruß
Themenstarter
Ui! Danke für die schnelle Antwort! Was du sagst, wird bestimmt richtig sein, habe gerade auch jemanden hier gefunden, der ein ähnliches Problem hatte ( Klick ).
Kann ich denn den Flüssigfilter ausbauen um z.b. bei ebay einen gleichen zu bestellen? Oder darf das Auto ohne den Filter besser nicht bewegt werden? (Würde auch nicht auf LPG fahren ;) )
Alternativ: Könntest du mir so einen Beispiel-Filter mal raussuchen und hier posten? Nur damit ich weiß, wonach ich schauen muss?!
Danke schonmal!
Edit: Ich seh gerade, derjenige bist ja sogar du :D Ich komm übrigens auch aus Kleve :D
Themenstarter
So, ich habe heute auch den Flüssig-Filter getauscht.
Es wurde besser, kann also mit minimalen Gasgeben schon auf Gas fahren, aber sobald ich wieder Gas gebe, springt die Anlage wieder auf Benzin um :(
Norbert_Lada Norbert_Lada
hi habe genau das selbe problem am anfang war dasbei mir nur wenn man rückwärts gefahren ist dann ging die aus also alle lichter weg und dann wieder an dachte ok kann mit leben jetzt aber geht die nur noch selten manchmal leuft unf leuft die und an anderen tagen piept die und geht aus wieder an und das die ganze zeit dachte zuerst an einen wackelkontakt aber wo ? jetzt ist die dauerhaft aus und geht gar nicht mehr auf gas die Filter wurden beide erst gewechselt und schon wieder zu ist höchst unwahrscheinlich denke ich bitte helft mir wenn ihr wolt und könnt schreibt mich bitte auf meine email oder per whatsapp an die nummer ist 01745262715
Deine Antwort auf "Tartarini Gasanlage geht beim gasgeben aus"
Gaskraftstoffe: Tartarini Gasanlage geht beim gasgeben aus
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
