| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Tankreinigung Motorrad
Themenstarter
Hallo zusammen! Der Vorbesitzer meines Motorrades hat den Tank leider mit Kettenfett ausgesprüht, um Ihn gegen Rost zu schützen. Nun löst sich das Kettenfett nach und nach in kleinen Teilchen und verstopft damit die Vergaser. Wie bekomme ich das alte Fett vollständig aus dem Tank, ohne Ihn dabei zu zerstören. Gibt es ein brauchbares Mittel? Da ich derzeit noch nicht weis, ob der Tank aus Alu oder Stahl ist, wäre ich für Vorschläge zu beiden Materialien dankbar. Vielen Dank im Voraus. |
Ähnliche Themen zu: Tankreinigung Motorrad
Deko Motorrad gesucht
von: Olinge Kommentar: 1 zuletzt am: 05.08.2011 -
Unbekannter Motorrad Oldtimer Seitenwagen Rahmen – wer weiss was?
von: mausi23 zuletzt am: 02.11.2008 -
LEUTE BRAUCHE EURE HILFEEEEE! Kann mir BITTE Jemand sage, was für ein Motorrad das ist?
von: amb23 Antworten: 8 zuletzt am: 27.09.2011 -
Motorrad Oldtimer Bj 1927
von: chrisiiboy Kommentare: 10 zuletzt am: 17.08.2011 -
Was war euer erstes Motorrad?
von: chicko2706 Antworten: 44 zuletzt am: 24.02.2009 -
Rabeneick Motorrad?
von: satte1989 Antwort: 1 zuletzt am: 06.03.2010 -
Pocket bike
von: porno joe Kommentare: 2 zuletzt am: 01.01.2006 -
New Map Motorrad aus Frankreich
von: pgsta Kommentar: 1 zuletzt am: 18.09.2006 -
Den wert eines motorrades feststellen
von: recktenwald1957 Kommentare: 7 zuletzt am: 06.02.2010
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Also zu der Frage ob Stahl oder Alu, einfach einen Magneten ranhalten, Alu ist i.d.R. nicht magnetisch. Zum Entfetten probiers mal mit Aceton, das gibts literweise im Baumarkt und ist preiswert. Also Tank abbauen, alle Öffnungen zumachen, 0,5 ltr. Aceton rein und Schütteln, Schütteln und Schütteln. Wahrscheinlich mußt Du den Vorgang mit frischem Aceton mehrmals wiederholen. Aceton ist gesundheitsschädlich also Vorsicht im Umgang und Entsorgung, viel Erfolg Gruß Affioldtimer.
Mit Meytlencorid geht es auf jeden Fall das zersetzt das Fett komplett. Du bekommst es bei einem Chemiehandl. Es ist Gesundheitsschädlich also vorsicht. Auch beim Lack muss man aufpassen, der wird auch angegriffen.
da gibt es so Tankversiegelungssetts, zb von Ostzweirad, sollte Mann (Frau natürlich auch) sowieso jedem eumelichen Tank gönnen. Da ist ein Reiniger dabei, nach richtiger Anwendung ist nix mehr mit Fett oder Oel.
Feines Zeuchs, aber auf den Lack, soweit vorhanden aufpassen!!!!!!!
Ich hoffe ich konnte helfen?!
wenn du aceton rein tust, schütte gleich mal paar handvoll feinsplitt mit rein....
udn dann shcütteln od. in betonmischer geschnallt und ne halbe stunde laufen lassen... dann hast den rost auch gleich mit raus...was evtl auch helfen könnt ist citronensäure.. kauf dass bei schleckerda ist es am biligsten... schütt die packung rein und geb den tank richtig heises wasser dazu und lass dass ein zwei tage stehen.. könnt auch helfen...
innen versiegeln musst den tank nicht zwangsläufig. . . wenn du den tank bei langen standzeiten immer schön voll machst ist alles gut...
Methyenchlorid ist ein Nervengift. Man sollte davon tunlichst die Finger lassen. Außerdem steht es im Verdacht kanzerogen zu sein.
Es sit ein ausgezeichneter Fettlöser, allerdings mit Nebenwirkungen :-).
Aceton tuts auch und ist im Vergleich zu Methylenchlorid unbedenklich, wenn man's nicht literweise in sich hineinschüttet.
saidinho
Alu rostet nicht. Es sei denn der Tank ist aus Alu und der Decke aus Stahl. Aber wer macht schon sowas? Wenn's rostet isses also Stahl.
saidinho
Ich habe auf meinen Knattern Stahltank anno 1945
drauf.
Beide waren anfangs sowas von verdreckt......
Also Sprit raus , Spaxschrauben rein (ca 1,5Kg) und in
Decken gewickelt ab in einen Betonmischer gesteckt
und ne halbe Stunde drehen lassen.
Danach mit Diesel ausspülen und gut iss.
Diese Versiegelungsscheisse ist der letzte Mist !!!
habe schon einige gesehen , wo sich der Mist nach
Monaten ablöst und das Benzinhuhn zu macht.
Selbst aus Profihand passiert das.
Alle paar Jahre Tank reinigen und gut !!!
mach das ja nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nimm schrauben wie uralralf schreibt,!!!!!
