• Online: 18.006
Smart
Smart:
Tankinhalt Smart 42
Tankinhalt Smart 42
kawazx9r ninja kawazx9r ninja
Themenstarter
habe heute meinen Smart bj 2000 in Empfang genommen. Jetzt meine Frage wie groß ist der Tankinhalt die 5 l Restanzeige hat geleuchtet und ich habe 19l reinbekommen in der Bedienungsanleitung steht aber 33 L. was stimmt nun?
Mfg Silvio
alles-und-nicht alles-und-nicht
Hallo, bis Ende 2001 müsste der Tank 22 Liter fassen.
evelyn-slf evelyn-slf
Dann gehört offensichtlich die Bedienungsanleitung nicht zu diesem Fahrzeug. Dein Tank müsste 22 Liter fassen.
Evelyn
Vanfournells Vanfournells
ja genau meiner ist Bj. 7/2001 und hat noch den 22 Liter-Tank.
Die Dieselsmarts haben bis heute den kleinen Tank.
Nur die Benzinmodelle wurden auf 33L aufgerüstet.
Vfn
hcw hcw
Hi Leute, also Baujahr ab Anfang 2002 sollten die dann umgerüstet sein? Ist das einhergehend mit dem Facelift gewesen? Ist mit dem Facelift auch der größere Motor in die Benziner gekommen?
Weiss einer von euch, ob man in den älteren Smarts den größeren Tank ohne Probleme einbauen kann?
Noch ne Frage: Wie kann man erkennen, wann das Baujahr des Smarts ist? Die Erstzulassung sagt ja jetzt nicht wirklich was darüber aus...
Danke für den/ die Tipp(s)...
Beste Grüße
Christian
hcw hcw
Tankinhalt Smart 42
Hab da gerade was im Netz zu gefunden.. Für den ein oder anderen vielleicht auch interessant... Deshalb:
smarte Tipps
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian,
wie aus der Historie des Smart 42 ersichtlich, die Du hier unter Historie / Modellhistorie 42 aufrufen kannst, wurde der grössere Tank bei den Benzinern ab März 2002 im Rahmen des Facelifts eingebaut.
Der grössere 698 ccm Motor des Benziners wurde aber zusammen mit ESP erst ab der 2nd Generation ab 01/2003 verbaut, wobei immer wieder beim Kauf von Gebrauchtfahrzeugen nicht darauf geachtet wird, daß Erstzulassung 2003 nicht gleichzeitig auch BJ 2003 sein muß. Selbst wenn ein Smart erst spät im Jahr 2003 erstmalig zugelassen wurde, kann es sich hierbei um einen älteren aus 2002 handeln, der so lange auf Halde oder im Verkaufsraum stand.
Umbau auf grösseren Tank ist gemäß
diesem Thread offensichtlich möglich, aber nicht einfach. Im SC werden sie Dir vermutlich sagen, daß dies nicht möglich ist, aber in den Foren sind ja schon immer findigere Köpfe unterwegs als in den SC's, das ist ja kein großes Geheimnis.
In diesem Sinne, allzeit smarte Fahrt!
Evelyn
hcw hcw
Dank dir Evelyn! ;)
Smartin49 Smartin49
Mercedes
Betanken des Smart
Guten abend,
ich stelle häufig fest, daß ich meinen Smart-Cabrio Bj 2001,
Benziner, 40kw, 22l Tank, bei Tankstellen die topfeben liegen nicht vollständig voll tanken kann.
Das aüßert sich dadurch, daß dann schon nach 40 - 50 km Fahrt das erste Ei der Tankanzeige erlischt.
Tanke ich jedoch an einer Tankstelle, mit Hanglage, Fahrzeug, nach vorne geneigt, kann ich den Tank voll befüllen.
Dann erlischt das erste Ei der Tankanzeige nach 100 - 110 km.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Smartin
schrobenhausen schrobenhausen
Re: Tankinhalt Smart 42
Mfg Silvio
hallo du der genau 22 liter, sowie jeder fortwo.
ciao ciao viel spass beim fahren
Tankinhalt Smart 42
Re: Betanken des Smart
Original geschrieben von Smartin49
Guten abend,
Smartin
ja du das geht mir genaus , kann man nichts ändern.
ciao ciao
Deine Antwort auf "Tankinhalt Smart 42"
Smart: Tankinhalt Smart 42
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
