Tankgeber GPZ600
FrankN FrankN
Dauernörgler
Themenstarter
Hallo!
Heute beim zusammenbauen meines Möpps ist mir am Tankgeber ein Schlauchstutzen aufgefallen. Jetzt weiss ich nicht, welcher Schlauch da drauf soll!
Zwei für den Benzinhahn hab ich ja und für die Tankentlüftung ist auch einer da. Aber wat fürn Schlauch soll nun noch auf den Tankgeber und wozu soll der gut sein?
Nach dem einkippen von Sprit war alles dicht, d.h. aus dem Stutzen kommt nix raus und das Motorrad läuft ohne Probleme.
Der Schlauch ist zur entlüftung.
Das ist nicht die Entlüftung!
Der Stutzen ist an dieser Plastikkappe die man über den Tankgeber (natürlich nicht im sondern außen am Tank) steckt. Diese ganze Kappe ist nur dafür da, daß wenn die Dichtung zwischen Tank und Tankgebergrundplatte (so nenne ich sie jetzt einfach mal) undicht wird, das Benzin nicht direkt auf den heißen Motor tropfen bzw. laufen kann.
Original ist da mal ein Schlauch drauf gewesen, der dann mit dem Schlauch für die Entlüftung zusammenlief.
Hat also nichts zu sagen!
FrankN FrankN
Dauernörgler
Themenstarter
Aha! Na dann werde ich bei Gelegenheit mal nen Schlauch dranfrickeln und den irgendwo langverlegen.
Vielen Dank!
Kawasaki: Tankgeber GPZ600
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Tankgeber GPZ600 : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
