Tagfahrlicht nachträglich programmierbar?
Themenstarter
Habe meinen Touran mit Xenon aber ohne TFL bestellt. Kann man das nachher beim Freubdlichen nachprogrammieren? oder muss das etwas um bzw eingebaut werden? |
Opel Omega & Senator Forum
Handbremse einstellen
19 Beiträge -
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
177 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
49 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge
klar geht das aber ich weiss nicht ob Du wirklich die Xenonbrenner die ganze Zeit anhaben willst. Ausser der Instrumentenbeleuchtung brennt nämlich das komplette Licht, es sei denn Du lässt Dir TFL Nordamerika programmieren dann brennen nur die beiden Xenons. Wenn Du es richtig cool machen willst dann lässt Du Dir das TFL mit Nordamerkia auf die NSW proggen. Genau so hab ich es gemacht und der Clou ist wenn Du dann die Handbremse anziehst dann ist das Lich aus.
Hier ist schon mal darüber gesprochen worden
Clemens
Danke für die schnelle Antwort.
Geht das proggen auch beim Modelljahr 2008? Angeblich wäre das was geändert worden
Das kann ich Dir nicht sagen, meiner ist im März 07 vom Band gelaufen also noch kein Mj08. Aber was soll sich großartig geändert haben die werden sich dochnet selber ein Bein stellen. Ich vermute mal, dass einige
einfach keine Erfahrungen mit den Programmierungen haben (jedenfalls meine Erkenntnis nach Besuchen bei 4
