VW Passat 3B (B5)
Tagfahrlicht ans Standlich ranklemmen?
Themenstarter
Hallo habe mir Tagfahrlichter geholt, also diese "LED-Stangen"
Nun meine Frage, wie kann ich die ans Standlicht anschliessen? Brauch ich ein extra Relais? Also möchte es auch nur als tagfahrlicht nutzen, wenn ich also beim Lichtschalter Standlich anmache sollen halt nur die beiden Leisten an sein...
Könnt ihr mir tipps geben wie ich das am besten mache?
Gruß crilleyoa7 |
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
132 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
Elektronische Lenkradverriegelung - Problem?
24 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
48 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Handbremse einstellen
19 Beiträge -
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
177 Beiträge
Als was haben die Dingers ne Zulassung ?
Als Standlich oder als TFL ??
Haben E-Prüfzeichen, wenns was hilft wenn nicht dass tendenz TFL weil die auch unter dem Namen verkauft wurden.
a neverending story..
Um als Tagfahrlicht zugelassen zu sein, benötigen sie die R87-Zulassung. Darauf solltest du achten, dass das darauf steht.
Nun weiter: Ist ein Modul integriert? (TFL sollte bei Zündung an angehen und bei einschalten des Stand/Abblendlichts wieder ausgehen, bzw. in gedimmter Form meist 40% weiterleuchten, dazu bedarf es aber auch einer Extrazulassung als Positionsleuchte.)
Bilder wären hilfreich, vielleicht mitsamt Hersteller. Einige haben erkannt, dass es ohne die R87-Zulassung nicht mehr geht aber einige verkaufen den Rammsch auch als nicht zugelassen in der StVO.
1xclick TFL
Ja ist alles dran Zündung an Licht an - Licht an TFL aus .. R87 steht auch drauf ..
Zwangsbeatmet
Also ich kann dir gleich sagen, dass du Schrott gekauft hast. Die Dinger werden nicht lange halten und undicht werden. Außerdem ist die Leuchtkraft eher bescheiden.
TFL muss bei Zündung an leuchten und beim einschalten des Stand/Abblendlichtes ausgehen oder zumindest abgedimmt werden.
1xa neverending story..
Wenn dein Problem nur am Standlicht anschließen liegt, such dir das Standlichtkabel im Motorraum und löte das dementsprechende TFL-Kabel an. Ist zwar nicht optimal aber besser als Stromdiebe.
Achja und beachte den Einbauort der TFL, da gibt es auch Vorgaben, die man einhalten sollte.
Für 28,- kannste nicht meckern UURRUS, Modul scheint schon in der Stange integriert zu sein, das ist gut.
Innerhalb 2 Jahre werden sie sicher bei regelmäßigen Fahrten undicht (abdichten mit Silikon hilft nichts, hab ich schon durch) und die ein oder andere LED gibt den Geist auf. Aber dafür gibts die Gewährleistung.
Ich denke die sind hinten auch nur jeweils an 2 Kabel rangesteckt, dass die Konstruktion bleiben kann und im Garantiefall nur die Leuchten abgebaut werden müssen.
Also ich habe sie jetzt dran, funktioniert alles so wie ich mir das vorgestellt habe, auch keine Leuchtausbeute super helles Licht.
Für 28€ nicht schlecht.
@Nuddel es sind 3 Kabel drann, Schwarz, Weiß, Gelb.
Kann echt nicht mekkern, und selbst wenn sie in 6 monaten undicht sind kauf ich mir für 28,- wieder welche, kabelbaum ist ja nun schon gelegt
Die TFL´s sind größer als sie dort aussehen, bin vollkommen zufrieden mit
(96 mal aufgerufen)
(96 mal aufgerufen)
