US Cars
US Cars Forum
Tagfahrlicht am Chevy Suburban Bj.99 defekt DRL Module??
Themenstarter
ich suche jetzt schon eine ganze Zeit nach dem Fehler und finde den Grund nicht warum die Tagfahrlichter nicht mehr gehen.??
Leuchtmittel ist in Ordnung.Die Sicherung ist ok (hoffe ich habe die richtige ) aber ich bekomme keine Spannung auf die Lampen??
Was ist da noch dazwischen??
Gruß Wolfram
Themenstarter
die Handbremse ist es auch nicht wie schon einige geschrieben haben.
Hat noch einer eine Idee??
Olds1
Themenstarter
Welche Möglichkeit gibt es noch??
Keine Ahnung woran das liegen kann.
Aber wenn dir das Licht am Tag so wichtig ist,dann schalt es doch einfach ganz normal an.
Ich würd mich an dem Fehler jetzt nicht so aufhängen.
Nebenbei gesagt: Ich wär froh wenn sich das bei mir nicht automatisch anschalten würde,weils eben ein Verbraucher weniger ist.
Und ehrlich gesagt....nen ordentlichen V8 hört man lange bevor man ihn sieht;-) Iss auch ne Art aktive Sicherheit im Straßenverkehr.
LG
Gani
Themenstarter
So nun habe ich was gefunden an was es liegen könnte. Aber wie bekomme ich es wieder zurück??
There is a small button beside the rotary headlight switch. If you press it say three times, you will hear a chime and the daytime running lights will turn off. I am not sure exactly how many time you have to press it, but give it a try.
@gani
Die Tagfahrlichter verbrauchen weniger Strom darum will ich sie wieder.
Olds1
try pressing it again, three times.
Themenstarter
Hallo faloutboy
das hab ich auch schon probiert leider kein Ergebnis.
Olds1
Themenstarter
Bin immer noch nicht weiter mit den Lichtern.
Wo sitzt das Relais ??
Olds1
hallo da,
ist ja schon länger her dein beitrag.
ich habe das problem, das drl geht immer .
der sensor, bei mir im rückspiegel zeigt keine reaktion, weder tagfahrlicht, noch komplettes fahrlicht gehen über den sensor.
hattest du erfolg, vielleicht einen schaltplan oder anleitung.
vielen dank im voraus.
stefan
US Cars: Tagfahrlicht am Chevy Suburban Bj.99 defekt DRL Module??
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Tagfahrlicht am Chevy Suburban Bj.99 defekt DRL Module? : US Cars (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
