| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Tackergeräusch
hab hier schon nen bissel über Tackergeräusche gelesen. Die meist verbreiteste Meinung ist das es die Hydrostößel sein könnten. Allerdings meinte mein KFZ-Mechaniker des Vertrauens, das es eher die Nockenwelle oder Kardanwelle sein kann. Sind die beiden Geräusche identisch? Also das "Tackern" tritt wenn das Auto kalt ist extrem auf. Aber nach nen paar Minuten ist das "Tackern" weg. Und der Motor läuft wie immer :-) Würde ja auf Hydrostößel zutreffen. Wenn ich allerdings an der Ampel stehe kommt das "Tackergeräusch" wieder auch wenns nicht so laut ist wie am Anfang der Fahrt. Also ich hab keinen Ölverlust und auch keinen Kühwasserverlust, hab das glaub ich in dem zusammenhang auch mal gelesen. Wenn es die Kardanwelle oder Nockenwelle ist, was treten denn noch für Begleiterscheinungen auf? Vielleicht kann mir ja einer mal seine Meinung hier aufschreiben. Wie man vielleicht merkt hab ich nicht wirklich Ahnung von der Materie. Trotzdem vielen dank an euch... |
VW Caddy Forum
Welche Garantiefälle treten auf?
747 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.126 Beiträge -
VW Golf III Forum
G11=g11 :-(
33 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.800 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Lenkradfernbedienung nachrüsten?!?
14 Beiträge
Corsa-B x16xe
also ne kardanwelle wie man das so versteht hat ein corsa keine,der hat achswellen und das einigste was tackern könnte wären die gelenke.
aber die frage die es zu klären gäbe wäre..
kommt das getacker in stand oder wenn du fährst??
wenn es nur im stand tackert kann es nicht vom antrieb kommen.
1xAlso wenn der Wagen kalt ist tackert er auch beim fahren. Das geht irgendwann weg. :-) Is nix mehr zu hören wie ich finde.
Wenn ich dann ne zeitlang stehe kommt das tackern wieder. Aber nur gering.
Wenn ich dann den wagen ausmache und beispielweise einlaufen gehe und den wagen wieder starte ist das Tackern wieder stärker aber wird dann auch wieder leiser bzw. verschindet wieder.
Corsa-B x16xe
meine frage war bisschen blöde gestellt.
aber ich denke trotzdem eine antwort raus gehört zu haben.
ich denke auch das es was mit den stößeln ist,aber da würde ich mich nicht so verrückt machen,so eine reperatur kostet gleich seher viel wenn man selber nichts machen kann.
empfehlung wäre mal das öl und den öl filter zu wechseln.
wie wird dein auto genutzt??
stadt,ort,autobahn,kurz strecke?????
wecher motor hast du ??
2xIch benutze das Auto eher für kurze Strecken ab und zu nur mal Autobahn. Vielleicht einmal im Monat.
Welchen Motor? :-) Du stellst ja Fragen :-) Ich hab keinen Dunst :-)
45 ps, s93, :-)
Corsa-B x16xe
Tackergeräusch
45 ps kann nur ein 1,2 er sein.
also mein nachbar hatte das getacker auch,das wahr aber nicht so laut,als er zur berufschule gefahren ist ca 450 km autobahn war das weg für eine zeit.
fahr den mal schön warm,tausche das öl und den ölfiler und ab auf die piste.
garantie ist das natürlich nicht,aber ich kann mir denken das es dann wieder gut ist für eine zeit.
1xok vielen dank :-)
es ist keine seltenheit das die nockenwelle einläuft beim 1.2.... aber dan ist das geräusch immer! wenn du sagst das es irwa weggeht hät ich das auch mit öl gemacht...
1xwenns die nockenwelle ist, sollte man das machen lassen bei 147.000 km? oder lohnt das net mehr?
die liegen ja nunmehr auf dem schrott nur so rum, aber selber machen wird eher nix für nichtmechinker ohne connections... denn du brauchst niederhalter um die nockenwelle raus zu ziehen. und wer sie hat wird sie kaum rausrücken
1xWaschbär
Tackergeräusch
mit 147tkm ist der doch gerade eingefahren der sollte bei guter pflege mindestens das doppelte halten
1xich bin ja mal gespannt.
bin aufjedenfall schon einwenig optimistischer :-)
vielen dank
hoffentlich wirds nicht sehr teuer. Armer Student ;-)
FAQ Autor & MT-Team
nimm kein billiges öl, versuch es gleich mit castrol etc. grade bei kurzstrecke muss man ein vernünftiges öl nehmen, welches die kurzstrecke mitmacht und auch verträgt.
Wollte nur mal eben hier noch was zu schreiben.
Also ich hab das Auto mal in die Werkstatt gebracht.
Und was war?
Der Mechaniker hat am nächsten Tag das Auto gestartet und das Geräusch war weg!!!!!
Hab das Auto wieder abgeholt und nix zu hören.
Opel repariert sich scheinbar über Nacht selbständigt :-)
Dr. B.Stechlich
stand das auto in der werkstatt über nacht drinnen, beheizt??
wenn dein auto einigermassen warm ist,
du an ner kreuzung stehst oder so, im standgas.
und der dann leise wieder zu tackern beginnt.
gib mal ein wenig gas, so auf 2000u/min.
gehts tackern dann weg oder wird leiser sinds die hydros.
das bedeutet aber noch nicht, dass die defekt sind.
das kann auch mit dem öldruck zusammen hängen.
also erstmal öl wechseln.
was haste denn jetzt für welches drin??
