Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Subaru
Subaru:
Tachowelle Legacy macht Geräusche
  • Subaru Ticker
  • Subaru Forum
  • Subaru Blogs
  • Subaru FAQ
  • Subaru Tests
  • Subaru Marktplatz
Themenstarter
Moin Moin!
Seit einiger Zeit macht die Tachowelle so schnarrende Geräusche. Hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des Tachos bzw. einen Tipp wie ich da ein paar tropfen Öl rein bekomme?
Legacy I 2.2 Automatik
Dank im Voraus.
Gruß Kalle
Schwertmann Schwertmann
Leggyfahrer
Bau die Tachoblende ab, dazu mußte aber das Lenkrad nach ganz unten ziehen und arretieren. Dann siehste die Tachoschrauben, die rausdrehen und Tachoeinheit ganz langsam rausziehen, Stecker hinten abmachen und markieren, wo sie waren. Dann schraubste die Tachowelle ab und machst etwas WD40 und danach etwas Fettspray mit Teflon rein, das WD 40 nimmt das Teflon dann mit, ist Kriechöl. Dann dürfte es gehen. Wenn Du ganz sicher gehen willst, bause dann auch noch unten ab und guck, wenn das Schmierzeug austritt. Dann ist genug drin;).
Das Ganze dann umgedreht zusammenbauen. :D
Subaru: Tachowelle Legacy macht Geräusche
Ähnliche Themen zu: Tachowelle Legacy macht Geräusche
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Subaru:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Tachowelle Legacy macht Geräusche : Subaru (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
